Анализ снимка Landsat 8, комбинация каналов 6,5,4
dime1
Re: Анализ снимка Landsat 8, комбинация каналов 6,5,4
Сообщение dime1 »
Мне вот тоже интересно стало. Т.е. получается, что по Л8 можно увидеть только "песчаную фракцию светлого цвета", а не
Julia-Storm писал(а):какой-то конкретный химический элемент или соединение
gimran
Сообщение gimran »
gamm, перелистните с Казани на Уфу. Может состав элементов песка разный?
Тем более в Казани песок насыпной, насколько я помню дамбу.
Впрочем, у нас река мелеет и может к цвету влажность песка примешивается.
Или контраст разный «выкручен» :)))
Сообщение gamm »
gimran писал(а):gamm, перелистните с Казани на Уфу. Может состав элементов песка разный?
снимок до Уфы не достает. Координаты вашего участка дайте, попробую закачать и воспроизвести. Но скорее всего действительно движки стояли по разному, у меня в Сканексе автоматом линейное преобразование с отсечение 2.5% от гистограммы с каждой стороны.
нашел кусок вокруг Уфы (LC81670222013168LGN00), картинка та же. Значит, дело в настройках
Последний раз редактировалось gamm 18 сен 2013, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran »
Все равно при отсечении фиолетовым не станет... Тут явно в отражательной способности что-то... У Вас лесного верхового пожара под рукой нету? Чтобы сравнить какой оттенок, поджигать ради снимка не надо :) По Башкирии и Московской всегда оттенки по нему одни и те же у меня были... Песка не на берегу Казанки или другой реки нету? :) Просто заинтриговали.
Сообщение gamm »
gimran писал(а):Все равно при отсечении фиолетовым не станет...
стало, см. выше :D
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия »
gimran, конечно, вот оно, обвела в красный элипс
Озарян Юлия
gamm, не думаю, что это можно назвать обнаженными породами, ведь на нескольких объектах хранятся отходы, т.е.. изначальная руда подвергалась химической и механической переработке... Вообще есть какой-то алгоритм описания такой ситуации?или пример?
gimran
Сообщение gimran »
Юлия, Ваши песчаные барханы — обнаженная порода (то есть генерализируясь разрешением космоснимка данные огрубляются), не имеющая в общем («глобально» для этго разрешения) растительности.
Судя по косвенным дешифровочным признакам и замечаниям gamm'а — открытая порода в других местах — выше по течению, то есть не связана с вашими хвостохранилищами, следовательно, связывать отсутствие растительности в пойме с заражением по космоснимку камерально не представляется возможным.
Усыхание древостоя («рыжие пятна») связаны скорее всего с объеданием древостоя, ослабленного сухими годами.
Могу посоветовать Вам попытаться обратиться в фиалал ФБУ Рослесозащита, обслуживающий за данную территорию, и выяснить, проводились ли ЛПТ в означенном районе и проверить мои умозаключения на основе полевых данных, если Вы не согласны с моими умозаключениями.
Озарян Юлия
считаете, что можно заключить: угнетение и уничтожение растительности на данном участке спровоцировано естественными природными процессами и техногенного влияния тут нет?я правильно понимаю? В 2011 году в месте самого верхнего крупного фиолетового пятна (ещё одно хвостохранилище) была острая паводковая ситуация, в результате которой размыло дамбу хвостохранилища, отходы из него попали в жилой поселок. Если интересно http://amurmedia.ru/news/khabkrai/17.08 ... -foto.html. Последующие года засушливыми тоже сложно назвать. Геоботаническое обследование территории проводилось нашей организацией в период 2007-2010 гг ежегодно и ранее эпизодически. Не подумайте, что подвергаю сомнению Ваши умозаключения, просто хочу разобраться и очень признательна Вам за помощь!
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Посмотрел ландшафты по приведенной вами ссылке.
1. Местность горная со скальнвми выходами. Эти проплешины в растительности на снимке (помечено цифрой 1) точно естественные - скальные выходы.
2. Река течет по каменистому руслу, камни также будут давать розовый оттенок, не обязательно песок. Такое русло может быть как естественного происхождения (оч. характерно для горных рек), так и последствием антропогенной деятельности. Найдите снимки за время до этого вашего инцидента с "прорывом" и посмотрите, было ли в русле меньше участков с камнями.
Вообще, вам конечно нужно опираться в первую очередь на свои полевые данные + change detection по снимкам. Выясните, когда в этом регионе началась активная горная разработка и найдите снимок с естественной растительностью (до воздействия) потом сравните. Важно: снимки до и после аолздействия должны быть за один вегетац. период иначе будет чушь. Например, весной каменистые перекаты без травы, а к концу летом они зарастают травой, по этому, для выявления изменений, нужно взять снимки за июль-август, когда растительный покров уже сформирован.
gimran
Сообщение gimran »
Тогда пишите: в ходе дистанционного обследование было замечено усыхание там-то на такой-то площади.
При выборочной наземной проверке части отдешифрованных участков было выявлено, что угнетение древостоя таких-то пород вызвано такими-то причинами, что наглядно демонстрируется такими-то признаками в соответствии с такими-то НПА.
За период, предшествующий прорыву, характерна следующая ситуация [приводите снимок за боле ранний период. Для обоих вычисляете NDVI, затем получаете dNDVI, просто вычев из старого снимка новый]:....
Древостой характеризуется такими-то категориями состояния. В нем были заложены временные пробные площади|по результатам глазомерной таксации [тут уж на Ваше усмотрение] были получены следующие результаты (результаты наземных обследований приложены в приложении таком-то). Были сняты фотоматериалы, характеризующие данные повреждения (фотоматериалы приложены в приложении таком-то).
В такой-то период на данных участках была острая паводковая ситуация, в результате чего размыло дамбу хвостохранилища, в следствии чего...
Геоботаническое обследование территории проводилось нашей организацией в период 2007-2010 гг ежегодно и ранее эпизодически (результаты обследований приложены в приложении таком-то).
Анализ проб воды в таких-то участках характеризуют наличие в ней того-то (результаты анализа проб приложены в приложении таком-то).
Однородность отдешифрированных участков и наземных обследований позволяют интерполировать результаты наземных обследоаний на всю отдешифрированную площадь повреждения.
Как-то так обоснование или результаты оформите. По крайней мере я бы так сделал.
Озарян Юлия
bolotoved и gimran, спасибо Вам огромное!!!!! Не знала с какой стороны подступиться ко всему этому! Вникать в ДЗЗ стала недавно и процесс идёт ... А Вы мне очень помогли! всё обязательно сделаю! А Вы , если не военная тайна, в каких организациях работаете?
Последний раз редактировалось Озарян Юлия 06 мар 2014, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran »
Я в той, на материалы которой сослался как на наземные работы ;)
bolotoved
gimran
Сообщение gimran »
Вообще дистанционные методы базируются на принципе: сгруппировать всё по однотипности, проверить наземно несколько точек одного типа и интерполировать на все точки одного типа.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
