GDAL, сравнение двух Geotiff
Rumato
Добрый день, у меня такой вопрос: есть два геотифа, полученных из одного HDF-файла разными программами (одна программа точно правильно работает, нужно проверить другую, самописную), они должны быть одинаковыми, но нужно сравнить чтобы убедиться.
В GDAL есть какие-либо функции чтобы это проделать? Или чем ещё можно так проверить?
Заранее большое спасибо за помощь!
- Дмитрий Барышников
Re: GDAL, сравнение двух Geotiff
В gdal если только сравнить вывод gdalinfo, но сами пикселы так не проверишь.
если выхлоп gdalinfo одинаков, то дальше тупо корреляция или вычесть растры друг из друга
Rumato
Максим, а в смысле вычесть растры, типа один двумерный массив из другого? Если ноль то тогда равны, так?
Сначала сделать diff для вывода gdalinfo, затем перегнать тифы в текстовый формат (например, Arc/Info ASCII Grid) и сделать diff уже по самим данным.
Если по-простому сравнить (отличаются или нет), то хватит обычного diff:
Или можно исп-ть подобные функции, например, на Питоне (модуль filecmp).
$ diff -q rast.tif rast1.tif
Файлы rast.tif и rast1.tif различаютсяРедактор материалов, модератор форума
лучше сравнивать содержимое (вывалив в формат без метаданных типа Surfer), там могут какие-то метаданные не совпастьАлександр Мурый писал(а):Если по-простому сравнить (отличаются или нет), то хватит обычного diff:Или можно исп-ть подобные функции, например, на Питоне (модуль filecmp).Код: Выделить всё
$ diff -q rast.tif rast1.tif Файлы rast.tif и rast1.tif различаются
Rumato
Большое спасибо за ответы, все ответы пригодились(или ещё пригодятся). Спасибо!
можно еще сделать наложение difference в ImageMagick и считать статистику по нему
