Как можно пересчитать формат координат в большом массиве?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Можно ли быстро пересчитать координаты в таблице, записанные в формате градусы, минуты, секунды - в формат - градусы, доли градуса?
Понятно, что можно в Exel.
Но, может быть, прямо файлом можно это как-то сделать?
Подсказывали когда-то мне здесь сайт online геокалькулятора - но не могу вспомнить в какой теме.. Может быть, там это есть? Не могли бы еще раз дать линк?
Ваше звание: хрюкало
Re: Как можно пересчитать формат координат в большом массиве
Сообщение nadiopt »
может, вы про это?
http://www.racurs.ru/?page=323
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Спасибо! Может быть и он, не помню. Попробую разобраться, хотя именно здесь вроде бы использование для пересчета из одной системы координат в другую..
novia
Сообщение novia »
вспомните арифметику
градус = 60 минут = 3600 секунд
соответственно десятичные градусы = градусы + минуты/60 + секунды/3600
понравилось? жми палец вверх :!:
lam
Сообщение lam »
Natalia Novoselova писал(а):Можно ли быстро пересчитать координаты в таблице, записанные в формате градусы, минуты, секунды - в формат - градусы, доли градуса?
Штатный инструмент ArcGis - Field Calculator...
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Для начала Вам надо добавить в ArcMap данные в исходной проекции, предварительно указав её в проекте (View - Data Frame Properties - Coordinate System), File - Add XY Data - указать Ваш файл xls или txt с разделителями, выбрать поля XY, экспортировать полученные данные в формат shp и в ArcCatalog открыть Field Calculator
uberrechen.txt
(209 байт) 525 скачиваний
