Опция - Найти темы пользователя
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Очень не хватает возможности - Найти все темы, созданные пользователем.
Часто нужно найти что-то даже из своего, чтобы посмотреть записи, и не могу вспомнить где. По сообщениям листать - очень долго.
Может быть, можно добавить такую опцию к профилю?
Ваше звание: хрюкало
Re: Опция - Найти темы пользователя
Сообщение nadiopt »
здрасти, вот же ж
search.php?author_id=14488&sr=posts
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):здрасти, вот же ж
Это через расширенный поиск? А как это сделать?
Сообщение nadiopt »
не, вот так
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):не, вот так
А.. я не сразу сообразила, что это поиск по сообщениям.
Но я про то и говорила, что так искать неудобно, поскольку сообщений гораздо больше, чем тем.
На других форумах встречала еще и опцию - Показать только темы, созданные пользователем.
Возможно, этого эффекта можно как-то добиться в расширенном поиске... но что-то у меня пока это не выходит
bolotoved
Сообщение bolotoved »
http://gis-lab.info/forum/search.php?author_id=14488&sr=topic
выдаст все темы где был замечен пользователь с id=14488
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Спасибо, а как найти ID пользователя? Посмотрела сейчас - это не мой порядковый номер в списке регистрации.
А так, хоть этот способ немного сложный (не кнопочный) и он показывает не только темы, созданные пользователем, но и вообще всё, где он общался (т.е. не совсем то, что я имела в виду) - однако задачу эту он выполняет.
Может быть тогда - внести этот способ где-то в описаниях Правил пользования Поиском, или еще где-то (т.к. многим это может быть нужно), раз кнопочный простой способ нельзя сделать..
Сообщение Александр Мурый »
Natalia Novoselova писал(а): Спасибо, а как найти ID пользователя? Посмотрела сейчас - это не мой порядковый номер в списке регистрации.
Это и есть ваш ID. Не знаю, как он связан с порядковым номером в списке регистрации (видимо, это не одно и то же).
Natalia Novoselova писал(а):А так, хоть этот способ немного сложный (не кнопочный) и он показывает не только темы, созданные пользователем, но и вообще всё, где он общался (т.е. не совсем то, что я имела в виду) - однако задачу эту он выполняет.
"Кнопочный" способ: открываете страницу с профилем какого-то пользователя, нажимаете "Найти сообщения пользователя".
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Это и есть ваш ID. Не знаю, как он связан с порядковым номером в списке регистрации (видимо, это не одно и то же)..
Я имела в виду, как узнать ID номер пользователя? Спрашивать у Администрации форума, или можно самому это узнать?
Я догадалась, что bolotoved использовал мой ID, и спросила, как он его получил..
Я уже говорила выше - такой способ открывает все сообщения, а мне нужны все темы, чтобы быстрее искать.
Попробуйте найти что-либо в списке из 20.000+ сообщений, или даже как у меня - приближенно к 1000. При пролистывании на десятом листе - это надоедает и дело бросаешь, как безнадежное.
Natalia Novoselova писал(а): Я имела в виду, как узнать ID номер пользователя? Спрашивать у Администрации форума, или можно самому это узнать?
Из адресной строки: memberlist.php?mode=viewprofile&u=14488
bolotoved
Natalia Novoselova писал(а):Я догадалась, что bolotoved использовал мой ID, и спросила, как он его получил..
Разведка донесла :)
Наводите мышь на имя пользователя в сообщении, под аватарой, в списке пользователей или в любом другом месте, где встречается имя пользователя на сайте. Смотрите в строке состояния ссылку, или копируете ее. Цифра после знака "=" в ссылке и есть ID пользователя.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Разведка донесла :)
Спасибо! Но всё же - как вы добились этой формулы поиска?
И не пойму в чем дело. Когда по вашему примеру себя ищу - всё как надо, всего 4 страницы и только темы.
А то же самое, но меняю ID на ваш:
search.php?author_id=7430sr=topic
- получается неправильно (многие темы повторяются, 40 страниц).
Не могу понять причину такого различия в поиске.. :roll:
bolotoved
Должно быть так:
http://gis-lab.info/forum/search.php?author_id=7430&sr=topic
Вы пропустили "&" после "id=7430"
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
bolotoved писал(а):Должно быть так:
Спасибо! Вот здорово. Теперь я знаю, как это делать. :)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
bolotoved писал(а): 17 сен 2013, 11:32КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Может быть заменить в профиле форума "Найти все сообщения пользователя", на "Найти все темы пользователя"? Или добавить опцию по темам, как свойство очень нужное для поиска своих и чужих материалов.
