Leaflet: как указать, при каком зуме показывать слой geojson
lenny314156
Собственно, вопрос в заголовке. Хочу, чтобы объекты geoJSON начинали показываться при определенном уровне зума, а не на всех сразу. Как бы это сделать? minZoom и maxZoom, как я понял, слой такого типа не имеет?
lenny314156
Re: Leaflet: как указать, при каком зуме показывать слой geo
Нашел на просторах сети такой вариант решения:
Как я понимаю (не очень силен в JavaScript), vector здесь - название слоя, ранее объявленного в var, но проблема в чем - опытным путем добавления еще одного условия
выяснил, что не выполняется проверка на map.zoom ><= 13, т.к. при любом изменении зума я вижу этот алерт:( Может проблема в разных типах данных, может еще в чем, подскажите плиз...
map.on('zoomend ', function(e) {
if ( map.zoom > 13 ){ map.removeLayer( vector )}
else if ( map.zoom <= 13 ){ map.addLayer( vector )}
});Код: Выделить всё
else {alert('что-нибудь')}-
V.Maxim
судя по всему, map.zoom это просто переменная, которая вызывает map.getZoom() для определения текущего зума (описание)
посмотрите дополнительные плагины, например это
а такая вставка без остального кода работать и не будет..
