Некорректное отображение иконок
blackrabbit
Сообщение blackrabbit » 12 сен 2013, 18:52
Всем доброго времени суток.
Я дизайнер и последнем своем проекте у меня возникла задача по разработке иконок для объектов которые отображены на карте arcgis. Разработчики которые занимаются технической частью, предоставили мне требования к иконкам - PNG/32x32. Однако при предоставлении иконок обнаружилось что при масштабировании отображение иконок некорретно. Насколько я заметил сбой в отображении возникает при НЕЧЕТНОМ масштабировании (x3, x5 и т.д.).
Внимание вопрос) Как это лечиться??? В каком формате или размере лучше вставлять иконки? Очень жду вашего профессионального мнения.
P.S. Мое предположение что размер 32x32 не делиться на нечетное число за счет чего программа при нечетном масштабирвоании не может правильно выставить размеры. Предполагаю что если изменить размеры скажем на 36x36 (30x30) то проблема может быть решена - такое решение возможно?
Re: Некорректное отображение иконок
Сообщение Boris » 13 сен 2013, 04:09
мягко сказать, то иконки в PGN в векторной программе, это - кретинизм.
Вот и весь рецепт лечения. Векторные форматы для того и придумали, что бы в череп такие "эротические" тонкости не брать.
blackrabbit
Сообщение blackrabbit » 13 сен 2013, 10:58
Подскажите в каком формате лучше тогда передавать разработчикам?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 13 сен 2013, 11:35
blackrabbit, так проблема как раз в масштабировании. Не умеет Арка их нормально масштабировать. Так что надо делать размеры в точности такие, как будут на карте. Если нужны простые знаки без прозрачности и градиентов, то надо использовать emf, он векторный и легко масштабируется.
Сообщение Boris » 13 сен 2013, 12:57
К "правильным" пакетам для оформления всегда используют специальные расширения. По моим сведениям ArcGIS устроен так же. Поэтому для продолжения надо сказать как именно выглядит процедура оформления конечных результатов и какие к ней требования.
В библиотеке ArcGIS - очень большой набор шрифтов для оформления точечных знаков. Американский, но никто не мешает создавать и свои наборы шрифтов.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 13 сен 2013, 13:02
Boris, что за специальные расширения и что за правильные пакеты? И что там у АркГИСа так же устроено? Надо сказать - говорите :)
Шрифты для веб-сервисов (а ведь явно про них идет речь) - очень неудобная штука. Их потом еще и на площадку надо ставить. А в версия 10.1 и выше пользователя как раз держат подальше от площадки.
Сообщение Boris » 21 сен 2013, 08:12
Я не экстрасенс, что бы угадать
"а ведь явно про них идет речь"
и какой именно "дизайнер" задает вопросы.
Для конечно оформления "красот" в приличных пакетах есть отдельный "принт-рум", где вся красота и стандартность оформления создаются. Если его нет у руках, то никакая "игра на балайке" не заменит "фортепьяно с оркестром".
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
