Просмотр тэгов GeoTIFF
warbler
Сообщение warbler » 06 фев 2009, 01:05
Озадачился, можно ли прпосмотреть теги геотиф лансата, чтобы выудить инфу о проекции снимка, в среде КуГИС :?:
"Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? — Он указал на потолок и стены комнаты. — Люди надо постоянно сопка ходи, стреляй..." Арсеньев, "Дерсу Узала"
Re: Просмотр тэгов GeoTIFF
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2009, 09:04
как устанавливался QGIS? через OSGeo4w?
warbler
Сообщение warbler » 06 фев 2009, 16:10
Да, так вроде это сейчас единственный вариант ?
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2009, 18:27
тогда сам QGIS для этой операции не нужен, нужна утилита listgeo, входящая в установку, если ее нет, то надо еще раз запустить установщик и установить GDAL/OGR
дальше надо открыть OSGeo4W shell и сказать:
listgeo c:\temp\L72170028_02820060915_B70.TIF
ответом будут все метаданные в тэгах, в том числе описание проекции:
Geotiff_Information:
   Version: 1
   Key_Revision: 1.0
   Tagged_Information:
      ModelTiepointTag (2,3):
         0                0                0
         456000           5208000          0
      ModelPixelScaleTag (1,3):
         30               30               0
      End_Of_Tags.
   Keyed_Information:
      GTModelTypeGeoKey (Short,1): ModelTypeProjected
      GTRasterTypeGeoKey (Short,1): RasterPixelIsPoint
      GTCitationGeoKey (Ascii,25): "UTM Zone 38 N with WGS
      GeogLinearUnitsGeoKey (Short,1): Linear_Meter
      GeogAngularUnitsGeoKey (Short,1): Angular_Degree
      ProjectedCSTypeGeoKey (Short,1): PCS_WGS84_UTM_zone_
      End_Of_Keys.
   End_Of_Geotiff.
PCS = 32638 (WGS 84 / UTM zone 38N)
Projection = 16038 (UTM zone 38N)
Projection Method: CT_TransverseMercator
   ProjNatOriginLatGeoKey: 0.000000 (  0d 0' 0.00"N)
   ProjNatOriginLongGeoKey: 45.000000 ( 45d 0' 0.00"E)
   ProjScaleAtNatOriginGeoKey: 0.999600
   ProjFalseEastingGeoKey: 500000.000000 m
   ProjFalseNorthingGeoKey: 0.000000 m
GCS: 4326/WGS 84
Datum: 6326/World Geodetic System 1984
Ellipsoid: 7030/WGS 84 (6378137.00,6356752.31)
Prime Meridian: 8901/Greenwich (0.000000/  0d 0' 0.00"E)
Projection Linear Units: 9001/metre (1.000000m)
Corner Coordinates:
Upper Left    (  456000.000, 5208000.000)
Lower Left    (  456000.000, 4987170.000)
Upper Right   (  704430.000, 5208000.000)
Lower Right   (  704430.000, 4987170.000)
Center        (  580215.000, 5097585.000)
а если добавить ключ -proj4
listgeo -proj4 c:\temp\L72170028_02820060915_B70.TIF
то listgeo даст еще и строку описания проекции в формате, котором ее можно сразу использовать в QGIS
PROJ.4 Definition: +proj=utm +zone=38 +ellps=WGS84 +units=m
Mavka
Сообщение Mavka » 05 мар 2009, 09:24
Тоже самое можно через gdalinfo
Вернуться в «GDAL/OGR»
