Конвертация JPG в SHP
Kulgar
Доброе время суток, форумчане.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как можно переконвертировать топографическую карту "картинку" (jpg, png и т.д.) в SHP карту?
Спасибо.
Спасибо.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Конвертация JPG в SHP
Этот процесс чаще(практически всегда) называют векторизацией. Довольно долгий процесс. Вам необходимо определиться с ГИС в которой Вы будете векторизовать. Вам либо QGIS или ARCGIS скорее всего подойдет. Ну и конечно возникнет куча вопросов. Можно попробовать в какой то степени автоматизировать. Зависит от того что Вы хотите векторизовать.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Easy Trace Вам в помошь
Kulgar
Хочу топографическую карту - линии уровней - получить в SHP. Вот с ARCGIS сталкивался. Куча инструментов у него есть. По описанию вроде такую задачу решают. Только стоит прога внушительно.Petruxin писал(а):Этот процесс чаще(практически всегда) называют векторизацией. Довольно долгий процесс. Вам необходимо определиться с ГИС в которой Вы будете векторизовать. Вам либо QGIS или ARCGIS скорее всего подойдет. Ну и конечно возникнет куча вопросов. Можно попробовать в какой то степени автоматизировать. Зависит от того что Вы хотите векторизовать.
- Пётр Дубоделов
аркгис для оцифровки примерно тоже самое что использовать АЭС для отопления квартиры. Вам порекомендовали Easy Trace - это будет хорошим выбором, тем более у них есть бесплатная версия. Тем более, он разработан именно для этой задачи. Более того, если неплохо разберётесь с Easy Trace - фактически освоите вторую профессию, а программа-то простая!
Easy Trace ничего против не имею. Тем более если под линиями уровней Вы имеете ввиду горизонтали.
Kulgar
Линии уровня - высоты. Рельеф.Petruxin писал(а):Easy Trace ничего против не имею. Тем более если под линиями уровней Вы имеете ввиду горизонтали.
В Easy Trace есть возможность задания высот/координат для последующего 3D моделирования?
Не думаю, что важно в какой программе Вы векторизуете рельеф. Строить 2,5D Вы же не в Easy Trace собираетесь.
Kulgar
Я в тематике ГИС и векторных карт совсем недавно. С большинством инструментариев не знаком. Не знаю какие данные нужны для построения 3D (2,5D?) изображений, а равно как при векторизации эти данные дописываются с растра или нет. Почти шо ничего не знаю. Извините за глупые вопросы, если таковые имеются.Petruxin писал(а):Не думаю, что важно в какой программе Вы векторизуете рельеф. Строить 2,5D Вы же не в Easy Trace собираетесь.
На растравой картинке линии уровня это всего лишь же линии. Подписи высоты цифрами для человека. Easy Trace распознаёт возвышенности/низменности? и конкретные значения высоты?
- Пётр Дубоделов
Easy Trace много чего может, но программа разработана/заточена на векторизацию и заполнение атрибутов. на выходе в идеале получите топологически корректную модель с заполненной семантикой. что с ней делать дальше, 2д, 2.5 д или 3 д - другая задача в другом ПО, если данные корректны - решаема без лишних костылей. так вот, Easy Trace упростит получение Вами этих самых корректных данных.
"Само" с растра ничего не дописывается, но инструмент позволяет упростить этот процесс (в частности "простановка высот")
Kulgar
Спасибо. Теперь многое стало понятнее.Пётр Дубоделов писал(а):Easy Trace много чего может, но программа разработана/заточена на векторизацию и заполнение атрибутов. на выходе в идеале получите топологически корректную модель с заполненной семантикой. что с ней делать дальше, 2д, 2.5 д или 3 д - другая задача в другом ПО, если данные корректны - решаема без лишних костылей. так вот, Easy Trace упростит получение Вами этих самых корректных данных.
Позволю себе уточнить для автора вопроса - JPG, а равно другие форматы с потерей, ориентированные для упаковки изображение в вид, в котором его не может различить человек, для векторизации не подходят.
Причина в том, что векторизация производится по однородному цвету, а в JPG любой якобы однородный цвет может иметь до сотни оттенков, что мешает непрерывной трассировке.
Хотя в ET и есть функция склеивания близких цветов, но трудоемкость работы с JPG просто астрономически велика по отношению к форматам, хранящим сканированный цвет "как есть".
Что до построения корректной модели горизонталей, то тут мое самое высокое уважение автоматизации в ET. При моем разовом и непрофессиональном подходе к трассировке рельефа, на земельных картах удалось получить некоторую непротиворечивую модель расположения горизонталей с карты-"портянки" ВИСХАГИ 1:10000.
Как в прочем и удалось приобрести стойкое убеждение, что карты ВИСХАГИ, в части горизонталей, рисовали вечно поддатые индивидуумы.
- а у меня было ощущение, что это все было сделано специально, чтобы "колхозник" (агроном и т.п.) если решит "родину" продать, то врагам будет только хуже...карты ВИСХАГИ, в части горизонталей, рисовали вечно поддатые индивидуумы
Одно, другому не мешает...Донецков писал(а):- а у меня было ощущение, что это все было сделано специально, чтобы "колхозник" (агроном и т.п.) если решит "родину" продать, то врагам будет только хуже...карты ВИСХАГИ, в части горизонталей, рисовали вечно поддатые индивидуумы
Работать с рельефом удобно в Civil 3D - одна из его специализаций, там и встроенные инструменты для векторизации есть - хотя их качество под вопросом, можно добавить Raster Design
Для векторизации хорош Spotlight, существует как плагин к АкАд'у (RasterDesk)
Kulgar
Кто сможет выполнить эту работу? Предложения в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
