Удаление фрагмента dem
Все про Global Mapper
zpo
Сообщение zpo » 12 сен 2013, 12:23
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
Почти не знаю интерфейса программы. Нужно сделать следующее: подгружаю dem из формата .xyz Нужно некоторые области выделить и удалить. Так вот возможно ли такое ручное выделение и удаление участка? Если возможно, напишите, пожалуйста, если не трудно, последовательность/ инструменты.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Удаление фрагмента dem
Сообщение paleogis » 12 сен 2013, 15:02
Попробуйте File\Export Gridded Elevation Data\Ваш формат, в меню Export Bounds Panel выбираете способ обрезки. Например выделенным полигональным shp.
zpo
Сообщение zpo » 13 сен 2013, 17:05
Спасибо! Это хороший вариант!
Вернуться в «Global Mapper»
