Выбор системы координат "по умолчанию"
bublik
Сообщение bublik »
В состав shp-слоя входит файл с расширением prj. Как я понимаю, он содержит информацию о проекции, использованной при создании этого слоя.
Но почему тогда при открытии этого файла программа (1.9.0-Master, Ревизия d2af494) сообщает, что слой не содержит сведений о проекции?
Re: Выбор системы координат "по умолчанию"
Сообщение Александр Мурый »
Выложите полностью этот шейп-файл, посмотрим.
bublik
Сообщение bublik »
Александр Мурый писал(а):Выложите полностью этот шейп-файл, посмотрим.
Вот он.
Идея простая - Гаусс-Крюгер без номера зоны по х и без первой цифры по y. Идея не моя, я только хочу это использовать в QGIS.
line.7z
(4.93 КБ) 288 скачиваний
lam
Сообщение lam »
Шейп-файл my_line.shp - имеет координаты Гаусс-Крюгер 10 зоны, а вы его пытаетесь открыть как координаты "без номера зоны по х и без первой цифры по y".
Последний раз редактировалось lam 12 сен 2013, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
bublik
Сообщение bublik »
Я сделал следущее.
Создал пустой шейп-файл с новой системой координат. Открыл его в QGIS 1.9. Посмотрел систему координат слоя. Программа сказала, что у файла нет системы координат, хотя .prj был. Тогда я открыл какой попало шейп и из него скопировал в этот, просто посмотреть, что с ним можно работать. Да, какой попало шейп ))) был GK 10.
Система координат, которая в этом prj и названа "Geolkom", присутствует в программе в разделе пользовательских систем и программа QGIS 1.9 на нее не ругается.
ИМХО конкретные цифры координат ничего о СК не говорят.
Мне непонятно, почему QGIS не "подхватывает" проекцию из файла prj
