Как делать разрез (геология), или как повернуть шейп на 90
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 10 сен 2013, 10:12
Делаю разрез (геолгоразведка) в ArcGIS 9.3
Вопрос генеральный - какие есть алгоритмы изготовления разрезов ( отрисовка геологических тел, в принципе, экспертная, субъективная).
Вопрос локальный - а как развернуть шейп на 90 град.? Решил просто развернуть шейп с геологией и по линии канавы (линия наблюдений) начать отрисовывать разрез.
Заранее благодарю
Re: Как делать разрез (геология), или как повернуть шейп на
Сообщение Донецков » 10 сен 2013, 10:59
Да уж, по-моему ArcGIS не есть наиболее удачное средство для отрисовки геологических разрезов... Опять же не ясно в каком масштабе проводятся работы, если инженерно-геологические, то смотреть нужно на CAD, в них можно как вручную, так имеются и всякие примочки для облегчения этого вида работ, потом если очень нужно, то можно результат импортировать в ArcGIS или вставить как растр...
Если картирование в средних и мелких масштабах, то смотрите на рекомендации по оформлению ГГК на сайте ВСЕГЕИ, там что-то и по профилям было..., в т.ч. модули для ArcGIS, правда только 9.3...
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 10 сен 2013, 11:05
Масштаб 1:1000
Модуль ВСЕГЕИ деревянный, там отстраивается рельеф и заготовка под геологию с вертикальными границами.
У подрядчика видел что рисуют в Арквью, довольно удачно.
КАД не интересен, Аркгис все его функции дублирует (отложить линию на заданном расстоянии, под заданным углом и т.д.)
lam
Сообщение lam » 10 сен 2013, 11:22
Посмотрите - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16734, насколько он вам подходит.
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 10 сен 2013, 12:21
Примерно то же что и у ВСЕГЕИ, но еще нет линеек (глубина)
Добавил растр разреза который сделан в Арквью (просто для интереса).
lam
Сообщение lam » 10 сен 2013, 13:39
Если этот разрез полностью выполнен средствами ArcView 3.x и большинство геологической информации вынесено на него не ручным способом, а по всем правилам, то мое большое уважение геологам и программистам, которые реализовали такой инструмент. В открытом доступе, думаю такой инструмент не найти.
Сообщение Донецков » 11 сен 2013, 11:53
Да уж, произведение искусства, но увы если делаете в 1:1000, то для проектировщиков практически бесполезно, т.к. им на этом нужно свое наносить и уж точно не в ArcGIS....
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 11 сен 2013, 16:40
Так это поисково-оценочные работы - для них такая детальность достаточно (и утверждена регламентами и т.д.)
А вот этот геологический разрез выполнен в AutoCAD (это оффтоп, но вроде народу интересно))) )
приложение 13 лист 2.jpg (140.39 КБ) 12816 просмотров
qssaka
Сообщение qssaka » 12 сен 2013, 11:00
Сделайте в кореле и не парьтесь. Если заказчик слегка чокнутый и требует разрезы однотысячного масштаба в гис, добавьте полученный в кореле файл как растр в гис-проект. А так, я помню только тяжеловесов: Micromine, Petrel, etc., но из-за одного-двух разрезов не стоит заморачиваться..
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
