пересчет из проекции в проекцию
TNVNK
Re: пересчет из проекции в проекцию
Выкладываю файл. Сегодня еще раз проверил параметры МСК все верно и центральный меридиан и смещение по Х У. Я уже голову сломал. Но что для меня тоже не понятно в окне статистики при пересчете в МСК площадь показывает верно, но при выводе площади щелчком на объекте площадь не верна.
Участок.rar- (3.24 КБ) 432 скачивания
TNVNK писал(а):Выкладываю файл. Сегодня еще раз проверил параметры МСК все верно и центральный меридиан и смещение по Х У. Я уже голову сломал. Но что для меня тоже не понятно в окне статистики при пересчете в МСК площадь показывает верно, но при выводе площади щелчком на объекте площадь не верна.
ErnieBoyd писал(а):
- Каков способ измерения площадей — щелчком в окне карты или заполнением поля в таблице?
Если в окне карты, то как настроено отображение измерений — на сфере или на плоскости?
Если в таблице, то Вы использовали функцию Area(), CartesianArea() или стороннюю утилиту?
TNVNK
все измерения делаю на плоскости
- dab
- Ваше звание: Гуру
Предполагаю, что в "окне статистики" (что это, кстати?) площадь 15808.74 кв.м., а при выводе "щелчком" 15808.85 кв.м. (при условии измерения площади на плоскости).TNVNK писал(а):... Но что для меня тоже не понятно в окне статистики при пересчете в МСК площадь показывает верно, но при выводе площади щелчком на объекте площадь не верна.
Правильно?
PS
Прочитал начало темы. Пересчитал в МСК-70 зона 1. Площадь "по щелчку" 15808.85 кв.м.
Проблемы не понял, суть разговора потерял.
msk70.zip- (1.3 КБ) 443 скачивания
- Игорь Белов
В исходной системе площадь по щелчку 15808,487 кв.м. После пересчёта 15808,488. Точное совпадение площадей.
Исходная система:
Выходная система:
Исходная система:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 74.73333333333, 0.1166666667, 1, 2250000, 0Код: Выделить всё
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 74.73333333333, 0.1166666667, 1, 1250000, -5900000The purpose of computing is insight, not numbers
- Игорь Белов
Кстати, до сих пор неизвестно, какая была система координат у окна карты. Были ли открытые растры? Не только данные важны для анализа, но и рабочий набор в целом.
TNVNK
Ни каких дополнительных слоев не подключал, пересчитывал одну таблицу с одним объектом и у меня площадь увеличивается на 6 кв.м. Все измерения делаю на плоскости щелчком по объекту пересчет делаю в мск 70 зона 2. Может сама мапинфо пересчет искажает. Пробовал изменить проекцию через сохранить копию таблицы, но результат тот же. Версия мапинфо 11.0.4
- dab
- Ваше звание: Гуру
У меня простое предложение к Вам - приложите к посту две таблицы Mapinfo, что бы можно было увидеть расхождение в 6 метров. Пока, кроме Вас его никто не наблюдает.TNVNK писал(а):Ни каких дополнительных слоев не подключал, пересчитывал одну таблицу с одним объектом и у меня площадь увеличивается на 6 кв.м. Все измерения делаю на плоскости щелчком по объекту пересчет делаю в мск 70 зона 2. Может сама мапинфо пересчет искажает. Пробовал изменить проекцию через сохранить копию таблицы, но результат тот же. Версия мапинфо 11.0.4
lam
Для мск 70 зона 2 центральный меридиан отличается от того, что задан в вашем исходном слое граница_пс~1.TAB.TNVNK писал(а): Все измерения делаю на плоскости щелчком по объекту пересчет делаю в мск 70 зона 2. Может сама мапинфо пересчет искажает.
- Игорь Белов
lam писал(а):Думаю причина в разности центральных меридианов.
lam прав. Вы, TNVNK, пересчитываете не в ту зону. Объект находится не во второй зоне МСК, а в первой. Сами же пишете:lam писал(а):Для мск 70 зона 2 центральный меридиан отличается от того, что задан в вашем исходном слое граница_пс~1.TAB.
У меня в соседней зоне площадь меняется с 15808.487 кв.м. на 15813.628, как и должно быть. В своей зоне точное совпадение.TNVNK писал(а):в мск 70 значение центрального меридиана первой зоны совпадает со значением центрального меридиана второй зоны 63 года.
TNVNK
Ну в МСК 70 так заданы параметры, я же их не с потолка взял. Выкладываю участок в МСК 70 и файл проекций, может у кого-нибудь еще какие мысли появятся.
Участок.rar- (5.26 КБ) 488 скачиваний
lam
Сделайте экспорт обеих tab-ов в mif файлы и посмотрите их шапки в блокноте, думаю сразу все прояснится.
TNVNK
да я это понимаю. Только не понятно, почему так заданы параметры в МСК. Я точно знаю что территория, на которой расположен участок, находится в СК 63 г в зоне 2, а в МСК 70 тоже в зоне 2. Почему не совпадают центральные меридианы?
lam
По моим расчетам участок находится в СК 63 г в зоне 3, покажите примерное местоположение участка на гугле.TNVNK писал(а):Я точно знаю что территория, на которой расположен участок, находится в СК 63 г в зоне 2, а в МСК 70 тоже в зоне 2.
- Игорь Белов
Какие ещё могут быть мысли, тут всё ясно как день. Если участок находится во второй зоне СК-63, то географически он попадает в первую зону МСК. Если исходным является положение во второй зоне МСК, то участок попадает в третью зону СК-63.TNVNK писал(а):Выкладываю участок в МСК 70 и файл проекций, может у кого-нибудь еще какие мысли появятся.
Если же Вам необходимо пересчитывать в смежную зону, флаг в руки, огребайте по полной последствия в виде изменения длин и площадей.
