Оформление откосов в MI
MapInfo, MapBasic
Гульназ
Сообщение Гульназ » 04 фев 2009, 13:04
Кто-нибудь знает как оформить площадные откосы в MapInfo?
Re: Оформление откосов в MI
Сообщение Boris » 04 фев 2009, 15:55
В чем состоит вопрос? Вам нужна нестандартная заливка и/или нестандартная линия по краю площадного объекта? Или что-то еще?
Если нужна нестандартная библиотека условных знаков, то покажите рисунком как именно должна выглядеть ваше оформление.
Гульназ
Сообщение Гульназ » 06 фев 2009, 16:05
Между бровкой и подошвой откоса нужно нанести штрихи в соответствии условным знакам ЦТП 1:2000, причем каждый штрих должен быть самостоятельным объектом, а не отображением линии или заливки.
Сообщение Boris » 07 фев 2009, 14:01
Ужас какой. ГИС для того и созданы, что все автоматически происходило и объект с оформление не расходились. У вас каждая черточка будет отдельной геометрией с отдельной таблицей атрибутов?
Для этого существует только два пути:
1. найти специальный софт, который заполняет полигоны векторными условными знаками в Mapinfo
2. как делает большинство
а) экспортируют контуры в Автокад
б) выполняют требуемую заливку блоками в Автокаде
в) "взрывают" блоки до примитивов
г) импортируют полученный DXF/DWG назад в Mapinfo
Так же передают и все другие специфические оформительские изыски - шрифты по ГОСТу, линии и т.п. - в виде отдельных линий.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 31 май 2017, 17:29
Тут понадобилось откосы рисовать... кроме Мапинфо нет ничего. Из имеющихся на известном ресурсе утилит, одна зависла, другая строила без сглаживания. В общем не задалось что-то.
Решил сделать свою. Предлагаю попробовать.
Нужно выбрать бровку и нажать кн. 1, подошву - кн. 2. Уточнить параметры: шаг штрихов, сглаживание (кол-во штрихов в обе стороны от текущего), длина коротких штрихов. Нажать кн. "Строить".
Меняя сглаживание можно добиться того, чтоб штрихи не пересекались. А можно и не добиться, поскольку алгоритм весьма прост и на сложных фигурах не справляется. В некоторых случаях с замкнутыми бровкой или подошвой можно решить проблему построением откоса по частям.
Может отказаться строить откос из-за неприемлемых пересечений бровки и подошвы, или их многосекционности.
otkos.zip
(3.84 КБ) 562 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
