Спутниковые снимки в AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D
				Giltnoone
			Появился плагин и руководство пользователя для работы с космическими снимками в программных продуктах Autodesk: AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D. Плагин разработан компанией НЕОЛАНТ (единственный в России и странах СНГ партнер Autodesk со статусом Consulting System Integrator (CSI) – системный интегратор-консультант) в сотрудничестве с ИТЦ «СКАНЭКС» и предназначен для работы со спутниковыми снимками с сервиса «Экспресс.Космоснимки» в режиме удаленного доступа.
Общая площадь покрытия данными с разрешением 0,5-0,8 метров- более 50 млн.кв.км.
Более подробно на http://gisa.ru/98031.html
Комментарии и замечания приветствуются…
				Slinger
Re: Спутниковые снимки в AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D
Только космоснимки можно подключить, другие сервисы возможно будет подключать, это планируется ?
						- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Какие сервисы Вы хотите чтобы были подключены?Slinger писал(а):Только космоснимки можно подключить, другие сервисы возможно будет подключать, это планируется ?
				Slinger
Какие-нибудь WMS, той же ПКК, например. Или openstreetmap.
Дык, в AutoCAD MAP 3D/Civil 3D давно можно подключить любой WMS/WFS, в том числе и  ПКК или openstreetmap.
				Slinger
[оффтопек]Опа, чирик! (с)[/оффтопек]
Никогда не заморачивался с этим и понятия не имел, что там есть поддержка WMS. Погуглю эту тему, спасибо.
- можно, только канал связи нужен хороший, иначе ждать устанешь, даже по сравнению со многими др. программами...в AutoCAD MAP 3D/Civil 3D давно можно подключить любой WMS/WFS
Как вариант поставить модуль от ESRI, через него быстрее подключается + ArcGIS сервисы подключает...
				Slinger
Это что-то вроде ESRIcad или какое-то подобное название ?
				Giltnoone
Насчет ПКК- идея неплохая, и думаю что когда появится следующая версия плагина это станет возможным. По поводу OSM затрудняюсь сказать, но в любом случае все пожелания будут учитываться при обновлении версий...Slinger писал(а):Какие-нибудь WMS, той же ПКК, например. Или openstreetmap.
Может есть еще идеи?
