Анализ пространственной конфигурации полигонов в Arcview
Вовка
Сообщение Вовка »
Спецы подскажите. Можно ли в Арквью анализировать пространственную конфигурацию полигонов. Мне нужно оставить только компактные полигоны, исключив те, которые имеют менее 1 километра средней ширины например.
Заранее благод.
Ведьмак
Сообщение Ведьмак »
Работа на самом деле творческая. Что считать шириной полигона? А шириной полигона, имеющего до... вершин? Сформулируй, пожалуйста точные требования к полигонам. Все выполнимо.
Ведьмак
Vavaka
Сообщение Vavaka »
Собственно говоря все требования к полигонам я уже сформулировал. Конфигурация у них самая разнообразная. Площадь тоже. Но для моих целей нужно оставить только самые компактные, у которых, скажем так, наименьший периметр, но он ведь напрямую зависит от площади. Можно конечно и вручную проанализировать соотношение периметр-площадь каждого полигона, но их много. Тут нужно по-возможности автоматизировать процесс.
Сообщение Максим Дубинин »
Отношение на автомате посчитать легко,
только это не поможет по-моему, в твоем случае.
Создаешь новое поле в таблице, для него делаешь Field\Calculate
вводишь в окне калькулятора
[Shape].returnarea / [Shape].returnlength
*условие - тема (но не вид) с полигонами должна быть спроектирована
подробнее читай здесь
http://gis-lab.info/qa/shapecalc.html
Zaural
По компактности
Сообщение Zaural »
1. Коэфф.компактности (удельная площадь) - отношение площади к периметру
2. Коэффициент формы -отношение квадрата периметра к площади
3. Степень сопоставимости с кругом - отношение квадрата периметра к произведению его площади и 4 ПИ
4. Степень расчлененности - отношение периметра к длине окржности круга равного по площади данному объекту.
На самом деле - третий и четвертый коэффициенты отражают компактность достаточно хорошо, хотя некоторые недостатки все же есть, а первый и второй при кажущейся логичности - плохие. Связано это с тем что зависят они от размеров объекта. То есть если у тебя объекты будут по площади отличаться даже в полтора раза - получится ерунда (если вдуматься так оно и есть).
Имеется приложение которое автоматом все это считает, но под Mapinfo.
Vavaka
Сообщение Vavaka »
Если можно - поподробнее.
Спасибо. [/quote]
Zaural
Сообщение Zaural »
А о чем подробнее - о коэффициентах или о программе?
О программе могу выслать презентацию в поверпойнте, а о коэффициентах могу дать ссылки на литературу.
С уважением.
2Zaural,
Вы случайно не из Кургана?
Вообще тема очень интересная, сами кое-какие наработки в этой сфере имеем. Может попробовать написать заметку на GIS-LAB на тему "Пространственный анализ формы полигонов"?
Vavaka
Сообщение Vavaka »
Да, спасибо, друзья, я благодаря вашим советам проблему-то свою уже выришил. В сущность всех этих квадратур круга врубиться конечно не успел, однако целей добился и при этом довольно оперативно. Идею про заметку поддерживаю - тема познавательная и полезная.
До новых встреч!
Вовка
LAS
Сообщение LAS »
Ну так напиши как ты это решил. Все ж польза будет
Вернуться в «Arcview GIS»
