Web-Страница тормозит при отображении множества слоев
Marina
Сообщение Marina »
Здравствуйте.
Используется mapserver, который тянет данные из PostGIS.
Каждый слой описан в map файле отдельным запросом к базе.
http://hntu.com.ua/index.php/info
Помогите разобраться: откуда тормоза и как с этим справиться?
Спасибо.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Web-Страница тормозит при отображении множества слоев
Сообщение ericsson »
Потому openlayers и тормозит, что слоев целая куча. Вы уверены, что какие-то из них нельзя объединить?
Marina
Сообщение Marina »
Ericsson, спасибо большое за ответ. Можно конечно и объединить, но слои создавались с целью раскрасить разные типы участков по разному. А может Вы подскажете, как можно уменьшить количество тайлов в слое или как-то решить вопрос с кэшированием?
Вообще-то, чтобы "раскрасить по-разному", каждый тип объектов вовсе не должен быть на отдельном слое.
Уменьшать нужно не количество тайлов, а количество слоев, которые передаются с сервера клиенту.
Вернуться в «Веб-картография»
