Проблемы с опцией Add xy Coordinate
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
По какой причине может быть блокирование возможности редактирования темы в ArcGIS?
Пытаюсь редактировать точечную шейп тему, всё делаю, как и раньше, но почему-то - сейчас закрыты опции редактирования атрибутивной таблицы (после Editing- выбора темы закрыта опция Add Field и когда заходишь в тему через ArcCatalog то ничего нельзя вписать в полях для создания новых граф в атр. таблице)
Я опять предполагаю, что дело в каких-то настройках не тех, но понять что именно пока не могу :(
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 05 сен 2013, 23:39, всего редактировалось 5 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Блокирование возможности редактирования темы в ArcGIS
Приложила эту тему к посту.
Причем если создаю новую точечную тему - то всё редактируется. Так что - что-то в ней не так..
Хотя раньше с подобной всё получалось без проблем.
theme.zip
(119.13 КБ) 248 скачиваний
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Дык там же LOCK лежит :) Значит, другой процесс ArcGIS обращается к файлу.
lam
Сообщение lam »
Опция Add Field доступна до Editing.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
fall_out_bug писал(а):Дык там же LOCK лежит :) Значит, другой процесс ArcGIS обращается к файлу.
А где LOCK? Он же не может быть в скачанном файле?
Но..я что-то сейчас в нервности пребываю и реагирую резко, нужно терпеливей быть ))
В общем, поняла в чем дело, поля F с номером приняла за пустые, а они не пустые, только созадлись автоматом при создании файла, вот и не редактировались. Короче там нужно было редактировать в самом низу..
Эх я паникер.. да... :(
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
lam писал(а):Опция Add Field доступна до Editing.
Да и это теперь нашла, оказывается, для этого не нужно вхождение в процесс редактирования, а я из него пыталась.
Мне надо выдать штарфной балл за паникерство и беспокойство форума. :(
lam
Сообщение lam »
В ArcView 3.x опция Add Field доступна после Editing, думаю это и сбило вас с толку.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Проблемы с редактированием в ArcGIS
Я прошу прощения , но что-то мне не везет, делаю по второму разу то, что делала раньше, и постоянно натыкаюсь на помехи.
Для той же самой темы делаю ARCTools - Data management- Features- Add xy Coordinate, с тем, чтобы рассчитать координаты в данной проекции, в которой Вид.
Добавляются поля POINT_X, POINT_Y, но их значения = 0 для всех точек.
В чем тут может быть дело?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Проблемы с редактированием в ArcGIS
Может быть что-то в Workspace?
В хелпе вроде все просто, не указаны подводные камни..
Эта фраза "If an ArcMap layer is selected as input , the x,y coordinates are based on the input's coordinate system, not that of the data frame."
сбивает с толку своим "if", почему же "если", когда ясно, что input будет та самая шейп тема для которой мы перессчитываем? И это условие, как понимаю, означает, что пересчет идет из базирования на СК шейптемы, а не Проекта.
Так что не могу понять, что ей не нравится. :(
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Проблемы с опцией Add xy Coordinate
Разобралась, проблема была в том, что шейп тема должна быть в той же проекции (этого не было, она была в Географической и я ее экспортировала в проекцию Вида), и второе -
нужно было поставить в Environments - XY Resolution and Tolerance - метры.
и всё теперь считается ))
Но вот момент с Workspace - я думала на него, но это оказалось не важным. Что там должно быть? Созданное через ArcCatalog папка gdb, или же - созданная обычная папка, где все arc темы?
Думаю, что первый вариант, но не понимаю предназначение этой gdb папки..
Также и в чем разница и что нужно указаывать в обоих Workspace - Current и Scratch :roll:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
ArcGIS - вещь в себе, черный ящик, пока для меня, к сожалению, как в нем происходят решения в ряде случае не понимаю и кажется, что это подчиняется случайности.
Вот эта задача. Сначала - получилось, потом всё делаю то же самое - опять не выходит (опять в полях POINT_X и POINT_Y стоят нули). Вроде всё, что выше перечислила - сделала. С Workspace правда, как уже сказала, так и не разобралась, что там ставить, ну все комбинации перепробовала. Так почему у меня сначала получилось, а потом опять нет?? :twisted:
Но, что забавно, по подсказанному способу рассчитать в теме координаты через создание там двух новых Doouble полей coor_x, coor_x - Calculate Geometry - координаты (надеюсь верно) рассчитываются.
А вот через этот ** Add xy Coordinate - никак не хочет. Может быть, сам инструмент с ошибкой?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
На форуме ArcGIS на эти вопросы я получила ответы, которые не могу понять. Настолько, что даже не знаю, как переспросить, кроме - а что это? Может быть, это какие-то термины, кто-то может объяснить смысл ответа ?
did you create double fields with an appropriate field and scale and precision?
Yes, I did everything acording the help descriptions.
In the Add xy Coordinate tool I don't neeed create new field, the instrument create it by itself (POINT_x, POINT_y).
In the Field calculate instrument I created double theme by myself.
Workspace settings were default (.gdb that gives automatically)
try it as a shapefile ( precision 16, scale 8 ) out of a gdb in a folder
Какие precision 16 и scale8, как это соотносится с этим вопросом? Что нужно сделать "out of a gdb in a folder" ? :?:
