Глюки при редактировании в 1.9
bublik
Сообщение bublik »
Включаю режим редактирования слоя полилиний. Нажимаю кнопочку "Добавить объект". Появляются какие-то странные точки в виде розовых крестиков и машинка подвисает...
Какая-то линия образовалась, незаказанная...
Несколько раз пробовал. :cry:
Что не так?
Re: Глюки при редактировании в 1.9
Сообщение Александр Мурый »
Предъявите: версию ОС, версию QGIS (с номером сборки), как ставилась QGIS, образец данных.
bublik
Сообщение bublik »
Версия OC - cемерка, профессиональная, активирована.
Версию QGIS прикладываю картинкой.
Попробовал отложить три слоя, в том числе тот, на котором у меня это возникало. Из отдельной папки все работает. Подредактировал, что надо, переложил исправленный шейп обратно, запустил первоначальный проект - все то же самое. Крестики-нолики :D
Там десятка 4 шейпов, все, что-ли пробовать (((
Да, после закрытия исходного проекта незаказанная линия осталась на экране торчать. Без единого шейпа )))
Исчезла только после перезапуска программы.
При запуске первоначального проекта программка ругается на несуществующий слой, который я присоединял из таблички Access по координатам. С помощью eVis. Не грузит его. Может, из-за этого ломается...
Но вообще-то присоединенная БД должна запоминаться в проекте?
