мы подцеплялись сертификатом Технокада, но правда не отправляли данные, только тестировали ответы SOAP. На форуме разарботчиков Росреестра то же ждут ответа, а ответа нету
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
Вы шифруете сам zip или xml?Андрей писатель писал(а): Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Извините за задержку с ответом - отпуска. Собственно и сейчас не могу ответить, т.к. разработчик в то же в отпускеgrig27 писал(а):Вы шифруете сам zip или xml?Андрей писатель писал(а): Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Существует "странная" особенность, которая заключается в том, что сервис прямого взаимодействия позволяет работать с ним только при наличии сертификата выданного определенными удостоверяющими центрами. Точно могу сказать что работает с сертификатами выданными УЦ "Технокад" и УЦ "Недвижимость" (поправьте кто знает больше).
При этом ошибка стандартная: "Не удалось создать защищенный канал ...". На одном и том же софте проверяли. Брали сертификат выданный УЦ "Недвижимость", подключались - все нормально. Брали сертификат выданный другим УЦ - ошибка (не удалось создать защищенный канал ...).
Второй сертификат содержит идентичные объектные идентификаторы, что и сертификат выданный УЦ "Недвижимость". УЦ выдавший его входит в список аккредитованных Росреестром (выполнивших требования приказа П/1).
Если по трейсам ошибки копнуть глубже, то установили, что сервис отказывает из за того, что корневой сертификат удостоверяющего центра выдавшего нашу ключевую пару не включен у сервиса (на сервере) в доверенные корневые центры сертификации.
Странно, почему администрация портала не позаботилась о том, чтобы добавить все УЦ в доверенные, которые выполнили требования приказа П/1. Получается какая-то "дискриминация".
Точно не знаю, но портале Росреестра стоит технокадовский копирайт. Конечно можно предположить что портал отдельно, а сервера SOAP отдельно, но больно уж притянуто за уши. И потом - при чем здесь разработчики? Неужели в готовом продукте напрямую зашит сертификат Технокада? Тогда либо разработчик не адекватный, либо....grig27 писал(а): ....
"Не мы разработчики нет никаких контактов, до свиданья.....
Ответ на этот вопрос с форума росреестраАндрей писатель писал(а):Еще один затык вылез. Загружаем на SOAP сервер запрос с готовым техпланом. В ответ получаемШифруем так как написано в примерах Росреестра с помощью КритоАРМ. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?Код: Выделить всё
Заявка № 11-ХХХХХХХ находится в статусе Проверка не пройдена . Комментарий: Ошибка при расшифровке запроса. Обратитесь, пожалуйста, к Администрации интернет-портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде.
Вячеслав Савельев пишет: "Ошибка при расшифровки запроса" связана с тем что в описании сервиса неправильно описан процесс шифрования (умышленно или нет не знаю). zip архив не надо шифровать подписью с помощью КриптоАрм, его необходимо просто зашифровать обычной функцией языка программирования в разных языках они разные сделать надо "преобразование "single-byte" в закодированный формат "base64 binary", тогда архив из непонятного набора символов "{{зЅ[+їЬЮ№їыЛэU.4_щоъ·ї5zч›oЯ-юzm4ЮШЅ......" превратится в более стройный "UEsDBBQAAgAIAAAAAACnDM5dUSsAALS5BgAuAAAAR0tVWl...........................BgAAAAACAAIAkgAAAEDCAQAAAA==" и этот массив необходимо вставлятьв <requestData>.
какой-то поток сознания. Шифровать подписью? Функцией языка программирования? Ад. имелось в виду base-64, судя по всему. Только зачем.....zip архив не надо шифровать подписью с помощью КриптоАрм, его необходимо просто зашифровать обычной функцией языка программирования
Добрый день,grig27 писал(а):Подтверждаю. С сертификатом технокада прямой доступ работает.
у нас тоже контуровский сертификат, однако не получается подсоединиться. вы не могли бы показать полеgrig27 писал(а):Ещё добавка, сертификаты, полученные в сургуте, СКБ Контур по моему, работает тоже.
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
