Терминология. Векторизация или оцифровка
dime1
Сообщение dime1 »
Оконтуривание заповедников по спутниковым снимкам - это ...
А вот ... это процесс ...
С меня лайк :D
Последний раз редактировалось dime1 03 сен 2013, 11:28, всего редактировалось 3 раза.
sadless74
Re: Терминология. Векторизация или оцифрока
Сообщение sadless74 »
ИМХО!
Сканирование бумажной карты заповедника и сохранение данных в файл (растровый формат, например JPG) - это оцифровка.
Оконтуривание границ заповедников по спутниковым снимкам (подложка в виде растрового файла) и сохраниение результатов в векторном виде (DXF SHP и т.д.) - это векторизация.
dime1
Сообщение dime1 »
Получается можно сначала на сканере оцифровать карту почв, привязать, а потом еще и векторизировать её, получив полигональный векторный слой почв?)
sadless74
Да.
По такой же схеме:
- На сканере оцифровывают страницы из книги. Распознают через Tesseract. Создают книгу в формате FB2 или другом, для электронных читалок.
- На сканере оцифровывают листы чертежей. Векторизуют через EasyTrace. Используют в проектировании.
- На сканере оцифровывают любые картинки. Векторизуют через CorelTrace. Используют в дизайне и полиграфии.
Для векторизации карт так же можно использовать программу EasyTrace. Есть и другие варианты.
Последний раз редактировалось sadless74 02 сен 2013, 13:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Игорь Белов »
Оцифровка (Digitizing) — более ёмкий термин. В результате оцифровки может получиться как растр, так и вектор.
Векторизация (Vectorization) превращает растровое представление в векторное.
В России в картографии и особенно в САПР термины обычно используются как синонимы. Пример: дигитайзер — инструмент, который создаёт векторное представление без промежуточного растра. С его помощью делают оцифровку = векторизацию.
dime1
Сообщение dime1 »
Так вот в том то и дело, что замечаю за собою, что использую их как синонимы, но внутри понимаю, что это не совсем правильно.
Спасибо за разъяснение +
Сообщение gamm »
dime1 писал(а):Так вот в том то и дело, что замечаю за собою, что использую их как синонимы, но внутри понимаю, что это не совсем правильно.
Оконтуривание заповедников по спутниковым снимкам - это дешифрирование. Векторизация (оцифровка) обычно относится к моделям объектов, которые уже есть на отсканированном носителе (изолинии, дороги, и т.д.). В вашем случае готовой модели объекта нет, объект нужно сначала распознать, и только потом перевести в некоторую модель данных, растровую или векторную. В вашем случае это объектовое дешифрирование (есть еще тематическое)
dime1
Сообщение dime1 »
gamm писал(а):Векторизация (оцифровка) обычно относится к моделям объектов, которые уже есть на отсканированном носителе (изолинии, дороги, и т.д.).
Т.е. векторизация - синоним оцифровки?
Получается, можно так же говорить об объектовом (объектном?) дешифрировании рек по снимкам с сохранением их в векторный формат?
Сообщение gamm »
dime1 писал(а):Т.е. векторизация - синоним оцифровки?
для векторной модели - да
да. Правильно вроде "объектное, но я слышал и "объектовое" (в кругах, близких к военным :D )
gimran
Re: Терминология. Векторизация или оцифровка
Сообщение gimran »
Оцифровка — превращение материального объекта (в данном случае карты или плана) в электронный вид. Цифровое фото — оцифрованное изображение того, что попало в кадр ;)
Сканирование — частный случай оцифровки.
Сканирование изображение — частный случай сканирования (есть еще радио-сканирование, к примеру).
В Вашем случае идет оцифровка планов/схем методом сканирования в растр с последующей геопривязкой растра. Геопривязанный растр проходит векторизацию оконтуририванием объектов с растрового геопривязанного изображения.
Надеюсь так вышло понятнее :)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Не стоит, наверное, забывать в таком случае и о таком виде векторизации, как классификация. Она выделяет кластеры точек растрового изображения, не создавая при этом истинных объектов, а лишь ограничивая предположительные области, занимаемые ими.
dime1
Сообщение dime1 »
Я вроде понял.
Векторизирую я с оцифрованной карты, а дешифрирую я со спутникового снимка.
А теперь от рек к типам почв (хочу просто до конца уяснить :wink: ). Есть оцированая карта почв, полигональные объекты (типы почв) я по ней тоже ж векторизирую? А если проводиться автоматическая векторизация такой карты?
P.S.: если что, то книгу Гонсалеса не дочитал) Зря, наверное.
Последний раз редактировалось dime1 03 сен 2013, 11:01, всего редактировалось 2 раза.
gimran писал(а): Сканирование изображения — частный случай сканирования (есть еще радио-сканирование, к примеру).
Вот это здесь лишнее, потому что в таком контексте "сканирование" - это всего лишь термин, обозначающий способ получения двумерной матрицы отсчетов путем физического последовательного обхода того, изображением чего эта матрица будет. При этом результатом может быть не обязательно цифровое представление.
Сообщение gamm »
"оцифровка" (как и "сколка") - жаргон. Официальный термин "цифрование карт", и в силу национальных особенностей всегда подразумевал векторную модель. Является, похоже, калькой от термина "digitizing", который, опять же, подразумевает векторную модель.
dime1 писал(а): Есть оцированая карта почв, полигональные объекты (типы почв) я по ней тоже ведь векторизирую? А если проводиться автоматическая векторизация такой карты?
Карта почв- условное изображение расположения почв разных типов в виде условных границ областей одного типа. Условная граница - многоугольник, элемент векторной модели.
Если это бумажная карта, вам нужно ее оцифровать, получив растровое изображение, а потом его уже вручную или автоматически векторизовать, чтобы получить из промежуточного растрового изображения векторную модель.
Второй вариант - использовать дигитайзер (планшет с пером), и прямо по бумажному листу обводить контуры областей, осуществляя одновременно оцифровку и векторизацию.
Что при этом является предметом модели - берега водоемов или область с одним типом почвы - для самого процесса оцифровки/векторизации не важно.
Вернуться в «Общие вопросы»
