Если Вам надо удалить объекты которые не попадают в контур,то ВЕКТОР-ГЕООБРАБОТКА-ОТСЕЧЕНИЕ
Вырезать объекты вне контура.
- Ваше звание: Завсегдатай
- gimran
Re: Вырезать объекты вне контура.
Не совсем понятна задача.. Вам склеить обратно надо или условные знаки такими же сделать, как были до обрезки?
- gimran
Если названия первоначальных слоев и новых одинаковые, можете сохранить первоначальный проект с относительными путями, переместить его в папку с новыми слоями и открыть - тогда подгрузит новые слои с условными знаками и настройками старых слоев. Ну или можно скопировать первоначальный проект и в блокноте поменять адреса старых проектов на новые, но это уже изощрение
А не подгружает, потому что условные знаки хранятся в проекте, а не в шейп-файле.
bublik
А это надо делать для каждого шейп-файла отдельно или можно одновременно несколько подрезать?Petruxin писал(а):Если Вам надо удалить объекты которые не попадают в контур,то ВЕКТОР-ГЕООБРАБОТКА-ОТСЕЧЕНИЕ
bublik
Понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
