Вологодская область
Одна тема - один регион РФ
old_Bibigon
Re: Вологодская область
Сообщение old_Bibigon »
Сделайте к выборам хотя бы Вологду, в xls вроде нормальное приложение есть (телефоны только старые на 2011 год):
http://вологда-портал.рф/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=173&find_vid_documenta=15&find_avtor=&find_data_prinyatia_s=29.08.2012&find_data_prinyatia_po=&find_name=%F3%F7%E0%F1%F2%EA%EE%E2&find_tema_documenta=&SetFilter=%CD%E0%E9%F2%E8&ID=204640
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Попробую. Хотя я сейчас только с Череповецким районом вроде разобрался. Сегодня завгружу и если все Ок, займусь Вологдой.(слишком много от меня не ждите)
Гляньте кто-нибудь... Если это то, что нужно пускайте в дело.
Скачал Вологду. Пока начну делать, как с районом Череповца. Ошибки и замечания постараюсь оперативно исправлять.
Удалил файл как негодный.
Последний раз редактировалось Petruxin 30 авг 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин »
пометь в таблице как сделанную, пожалуйста
Ок. Расцениваю как одобрение и Вологду пробую привести в такой же вид.
не, проверят kalenkov или kinda_me, но в таблице в любом случае нужно пометить
Ок.
Вологда. Жду замечаний. В коорд.таблице - отметил.
PS Название файлов на латинице - обязательно/желательно?
Ранее загруженные файлы удалил.
Прошу ответить на несложные (как мне кажется ) вопросы.
Как в Libre Office Calc автоматом заполнить столбец одним и тем же значением(например auto_code)?
Где взять данные для заполнения tik_id?
Нет ли ошибки в том, что у меня кодировка - Система(а не как у многих Utf-8)?
Нет ли ошибки в том, что у меня разделитель - запятая?
картинка прилагается
Ответы на эти вопросы, возможно, дадут мне успеть заполнить уик по Вологде и уж точно вернут мне душевное равновесие :D .
Заполнить столбец..png (20.66 КБ) 16196 просмотров
1. вводишь код в первую ячейку auto_code, два раза щелкаешь по черному квадратику внизу справа ячейки
2. tik_id в таблице
3. нет
4. нет
Чего то у меня после
, в последующие ячейки вносятся не 1117(ТИК) а 1118, 1119, и тд.
сделай так, две ячейки, потом дв.щелчок
Пробовал - тоже самое.
Череповецкий район уже практически доделал без средств автоматизации, а Вологда вроде поболе будет.
Предлагаю считать, что это Windows виноват... :twisted:
Если кого интересует - случайно обнаружено, что способ предложенный Максимом работает во втором и последующих столбцах если 1(первый) заполнен. Причем если первый столбец заполнен не полностью, то следующий столбец заполняется ровно до той ячейки, которая заполнена в первом. Это упрощает задачу по заполнению таблиц. Самое простое вставить в предыдущий пустой столбец любой заполненный, потом занести нужную информацию , а ненужный столбец удалить.
Последний раз редактировалось Petruxin 31 авг 2013, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
1. Пробую еще раз загрузить Череповецкий район(Вологду чуть позже если с этим все в норме). Удалил как негодный.
2. Переносил объекты из строки в строку руками и поэтому в csv во многих ячейках лишние пробелы. Является ли это препятствием для геокодирования? (картинка прилагается) Если да-опять возникает вопрос по автоматическому исправлению.
Последний раз редактировалось Petruxin 31 авг 2013, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Темы по регионам»
