MapClean
САПР и ГИС
Foxxxy
MapClean
Сообщение Foxxxy » 28 авг 2013, 14:40
Здравствуйте. Требуется сделать очистку карты (_mapclean) по следующим параметрам:
1. продолжать недоводы
2. обрезать висячие объекты
Замкнутую полилинию необходимо зафиксировать. Допуски устанавливаю как максимально возможное расстояние между объектами. Согласно справке устанавливаю в выбранных операциях:
1. разрывать пересекающие объекты
2. обрезать висячие объекты (допуск 0,1)
3. продолжать недоводы (допуск 0,2)
Ничего не выходит. Help!!! Спасибо. Файл прилагаю.
topo.rar
(239.17 КБ) 421 скачивание
Последний раз редактировалось Foxxxy 29 авг 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Re: MapClean
Сообщение АлексЮстасу » 29 авг 2013, 00:01
Если "зафиксировать" больший контур, то разрывать на пересечениях будет же запрещено. Соответственно, и обрезать висячие объекты будет нельзя.
Почему при этом не дотягивает - не понимаю. Черчу рядом похожую картинку - дотягивает. Видимо, те три контура прОклятые :D
Foxxxy
Re: MapClean
Сообщение Foxxxy » 29 авг 2013, 14:41
Без фиксации большого контура все ошибки корректирует нормально. А просто пометить все ошибки маркерами нельзя? Спасибо.
АлексЮстасу
Re: MapClean
Сообщение АлексЮстасу » 29 авг 2013, 15:13
Foxxxy писал(а):Без фиксации большого контура все ошибки корректирует нормально. А просто пометить все ошибки маркерами нельзя? Спасибо.
Именно, что можно. Включите во второй закладке внизу слева режим Интерактивно, и в окне просмотра результатов Пометить все и Закрыть.
Foxxxy
Re: MapClean
Сообщение Foxxxy » 30 авг 2013, 07:43
Если выбрать: Пометить все и потом закрыть, то программа не помечает сразу все ошибки. Только первую ошибку из списка в диалоговом окне "ошибки очистки чертежа".
АлексЮстасу
Re: MapClean
Сообщение АлексЮстасу » 30 авг 2013, 15:47
Foxxxy писал(а):Если выбрать: Пометить все и потом закрыть, то программа не помечает сразу все ошибки. Только первую ошибку из списка в диалоговом окне "ошибки очистки чертежа".
Да, Пометить все работает для текущего типа ошибок. После Пометить все жмете Следующая операция и решаете для нее, и т.д. для всех типов ошибок.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
