Просмотр карт без Mapinfo
MArs
Здравстуйте, возможно ли создать на основе карт, созданных в Mapinfo отдельного приложения, способного работать без наличия самой программы на компьютере и включающего все функции просмотра в Mapinfo?
juffin_h
Re: Просмотр карт без Mapinfo
Есть же бесплатный MapInfo ProViewer. Зачем еще один создавать?
MArs
Нужно, чтобы при открытии были специфические функции, такие как разделение карт и баз данным по разделам для разного типа пользователей или панель управления.
- Игорь Белов
MArs
Нет, я имел ввиду создание именно собственного приложения.
- Игорь Белов
MArs
спс, а нет ли к нему на русском языке каких нибудь обучалок? и еще вопрос, можно ли создать такое приложение, используя map basic?
MArs
И можно ли в Proviewer открывать все слои в одном окне, как в мапинфо? или только для каждой карты свое окно?
Если планируете использовать собственные настройки в т.ч. на MB, то можно использовать не полное MI, а RunTime версию, что будет дешевле это точно...
На ней базируются известные пакеты, типа Кадастрового оффиса и т.п. С ним может работать и сторонние программы, такие как Землеустроительное дело, которым собственная оболочка MI ни к чему...
MArs
Нужно создать карты, которые были бы доступны для просмотра пользователем, у которых нет возможности приобрести MI, фактически надо создать конечный продукт, не требующий для просмотра установки дополнительного ПО.
поставьте им QGIS, и передавайте проект QGIS вместо Мапинфо. Он бесплатный.MArs писал(а):Нужно создать карты, которые были бы доступны для просмотра пользователем, у которых нет возможности приобрести MI, фактически надо создать конечный продукт, не требующий для просмотра установки дополнительного ПО.
Так чем все же не устроил созданный именно для этого Mapinfo Proviewer? Отображает он все, что вы создали в Mapinfo, с тех же рабочих наборов. Или вам функционала MapInfo для отображения то же не хватает?MArs писал(а):Нужно создать карты, которые были бы доступны для просмотра пользователем, у которых нет возможности приобрести MI, фактически надо создать конечный продукт, не требующий для просмотра установки дополнительного ПО.
