Эллипсоид Бесселя 1841
Re: Эллипсоид Бесселя 1841
Похоже на то, т.е. вопрос о МГГТ остается открытым
Посмотрите пост #188...
geodesist.ru/forum/threads/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B3%D0%B3%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D1%81%D0%BA-50.7320/page-10#post-300566
наберем 200 заявок?
наберем 200 заявок?
Sergey Astakhov
Заявку на что? На получение непонятной программы, вся суть которой - заниматься конвертацией проекций? Ну так оные уже существуют - пакета gdal достаточно для практически любых целей, только параметры проекции задавай.Донецков писал(а):наберем 200 заявок?
Мне вот интереснее добавить этап преобразования проекций в код своей программы на Java - ну так с помощью JTS/Geotools это тоже делается в пару строчек.
Либо параметры секретные - тогда распространение подобных программ суть раскрытие секретов Родины.
Либо параметры несекретные - тогда скрытие их суть вредительство и попытка заработать деньги из воздуха.
У себя мы использовали параметры из http://gis-lab.info/qa/data-mos.html, если не нужна большая точность они вполне могут подойти.
Увы, не каждый геокалькулятор это сделает..., т.к. это для локальной территории, на систему МГГТ, а точного перевода с Бесселя на Красовского или WGS84 фактически нет..., конвертор сделан путем калибровки поверхности по множеству точек в 2 СК по каталожным данным (которых просто у других людей под руками нет), что позволяет компенсировать не линейные искажения. И использовать это предполагается для геодезических целей при изысканиях или землеустройстве...
Slinger
Раз уже зашла речь об МГГТ. Кто-нибудь ТОЧНО знает параметры датума проекции поперечного меркатора, использующиеся в МГГТ. Потому как, судя по ГКИНП (ОНТА) - 01-268-02, МГГТ использует именно эту проекцию, но не уточняет датум. Я могу предположить, что это по ГОСТу 2001 года (потому как редакции ГОСТа 2008 года в 2003 году быть не могло), но конечно было бы интересно услышать другие мнения.
если говорим о связи с WGS84, то они должны быть в "закрытой" части sngo.mggt.ru/images/stories/main/titul.JPGпараметры датума проекции поперечного меркатора
Еще одно интересное рассуждение:
http://gpsmapedit.freeforums.org/32-t344.html
throble
а как исходя из этого рассуждения прописать кастомную систему коориднат в Quantum GIS?Донецков писал(а):Еще одно интересное рассуждение:
Для начала почитайте доки.throble писал(а):а как исходя из этого рассуждения прописать кастомную систему коориднат в Quantum GIS?Донецков писал(а):Еще одно интересное рассуждение:
throble
я к сожалению не настолько подкован технически...Александр Мурый писал(а):Для начала почитайте доки.throble писал(а):а как исходя из этого рассуждения прописать кастомную систему коориднат в Quantum GIS?Донецков писал(а):Еще одно интересное рассуждение:
у меня вот что получилось:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defs-
Естественно, она у вас там и будет, т.к. у вас
далее не понятно, что вам нужно МГГТ или ПМСК, у вас приведены "параметры" ПМСК, кроме этого нужно инвертировать знаки поворотов по осям...
, почему 0???, должно быть согласно ГКИНП (ОНТА) - 01-268-02+lat_0=0 +lon_0=0
throble
+proj=tmerc +lat_0=55.4 +lon_0=37.3 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defsу меня ЕГКО с рутрекера. не знаю, в какой он системе - думал, что как раз в ПМСК
ЕГКО в МГГТ, т.к. на тот момент еще не было ПМСК...
точка отсчета не верна, т.к. должно быть:
+lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5
по остальному фрагменты данных и скриншоты в студию ...
throble
спасибо, эта поправка очень помогла. сейчас уже совсем "тепло", только небольшое смещение осталось.Донецков писал(а):ЕГКО в МГГТ, т.к. на тот момент еще не было ПМСК...
зеленым ЕГКО, коричневым - слой дорог из ОСМ
смещение ЕГКО по отношению к ОСМ выходит около 170 м на запад и около 60 м на юг.
какие бы еще параметры подкрутить?
сейчас формула такая:
+proj=tmerc +lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defs-
Sergey Astakhov
Увы, это означает что эти параметры неверны:throble писал(а):смещение ЕГКО по отношению к ОСМ выходит около 170 м на запад и около 60 м на юг.
+towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005Кто сейчас на конференции
