Поиск ближайшего
soloinnet
Поиск ближайшего
Сообщение soloinnet » 26 авг 2013, 12:41
Уважаемые знатоки итак вопрос.
В ГДБ имеется набор точечных данных, внутри которого имеются три домена, один из которых скажем "пожарные гидранты" , так как набор данных являеться "водопроводными колодцами" следовательно пожарные гидранты из них вытащить в отдельный слой нельзя (номенклатура гидранта и колодца совпадает и гидрант всегда внутри колодца).
Вопрос, имея точку на карте, найти ближайший водопроводный колодец с гидрантом. Как это сделать и вынести в отдельный инструмент.
Благодарю за внимание.
swdartvader
Re: Поиск ближайшего
Сообщение swdartvader » 26 авг 2013, 12:54
Существует инструмент "Near"
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 01q000000/
soloinnet
Сообщение soloinnet » 27 авг 2013, 11:05
как я понял, инструмент создаёт таблицу в которой указан ближайший объект, но он работает при условии что слой искомых объектов отличается от слоя задаваемых объектов. А у меня проблема в том что оба эти слоя едины, различаются они лишь по атрибутам. В результате мне выдаётся ошибка (Script error 99999) и после создаваемая таблица пуста.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 27 авг 2013, 11:06
Можно делать слои с Definition Query.
soloinnet
Сообщение soloinnet » 27 авг 2013, 11:12
fall_out_bug писал(а):Можно делать слои с Definition Query.
Могли бы вы обьяснить подробнее
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 27 авг 2013, 11:21
Если вы можете как-то дифференцировать данные, то необязательно это делать физически. Достаточно создать их представление. В ArcMap это можно сделать очень просто с помощью Definition Query. Пишете в него запрос, возвращающий только нужные объекты - ура, слой с целевыми данными готов.
