Как проверить "прилипание"
bublik
Как я понял, при установке опции "Прилипать к сегментам" можно установить точку полилинии на ребро другой полилинии.
Но не соображу, а как это проверить? Типа, если прилипло к вершине, это легко. А в этом случае?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Как проверить "прилипание"
При создании полилинии или полигона, создаваемый узел прилипает к сегменту существующего объекта.
bolotoved
При редактировании с прилипанием появляется красный крестик там, куда прилип новый узел еще до того, как вы нажали леву кнопку мыши (сохранили узел). Это отностися и к ребрам, и к сегментам.
В свежих сборках QGIS инструмент прилипания существенно улучшен.
- Selection_006.png (4.15 КБ) 7309 просмотров
bublik
А отчего может быть невидимым этот красный крестик?
И всегда ли он красный?
Судя по скриншоту, он не красный, а цвета magenta или "фуксия". Красные кресты - в узлах.
В QGIS 1.8 зелёный (если я не стал дальтоником, конечноbublik писал(а):А отчего может быть невидимым этот красный крестик?
bolotoved
1. Неправильно настроен порог прилипания.bublik писал(а):А отчего может быть невидимым этот красный крестик?
2. Очень древняя версия QGIS.
Красный с недавних пор, месяца два как в разрабатываемой версии 1.9, в более ранних версиях - зеленый, а в случае с точечным слоем - вообще отсутствует.bublik писал(а):И всегда ли он красный?
bublik
Александр Мурый писал(а): В QGIS 1.8 зелёный
bublik
Cпасибо.bolotoved писал(а): в случае с точечным слоем - вообще отсутствует.
