УИК ГЕО - вопросы по редактору
Создание карты участковых избирательных комиссий
bolotoved
Re: УИК ГЕО - вопросы по редактору
Сообщение bolotoved » 23 авг 2013, 18:24
А как быть, если точка геокодирована до дома, но название улицы на подложке ОСМ не указано даже на самом большом увеличении т.е. вызывает затруднение проверить правильность улицы (пример)? М.б. есть какие-то альтернативные визуализаторы ОСМ, где отображаются названия всех улиц, даже в ущерб эстетике? Или как вообще быть? Неужто подгружать векторные данные ОСМ в ГИС?
Сообщение Максим Дубинин » 23 авг 2013, 21:22
JOSM, нужно включить remote control в Правка\Настройки\Удаленное управление и использовать ссылку Открыть в JOSM
bolotoved
Сообщение bolotoved » 23 авг 2013, 23:07
Установил JOSM. Правильно ли я понял, что в (в этом доме) в атрибутах не указано название улицы. Как понять, правильно ли геокодировались пришедшиеся на этот дом точки?
Сообщение Максим Дубинин » 23 авг 2013, 23:41
да, все верно и улицы сосновой в алексине не находится, поэтому точность точек - населенный пункт, увы.
уик на этой улице отмечен в уик 2012, но точка вообще на каком-то пустыре, в принципе эти три можно подвинуть в ее район
так или иначе, я бы в комментах написал "не найдена ул. Сосновая в Алексине"
kalenkov
Сообщение kalenkov » 24 авг 2013, 00:31
Очень часто геокодер работает по непостижимым правилам. Находит в адресе цифру "2" и лепит точку на первый попавшийся дом с номером 2. Так что я призываю быть внимательным.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 24 авг 2013, 07:24
Все решаемо.
С геокодированием всяко бывает. Например так(не самом деле это Алексин)
Ошибка геокодера.png (34.19 КБ) 24903 просмотра
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 24 авг 2013, 10:47
bolotoved писал(а):М.б. есть какие-то альтернативные визуализаторы ОСМ, где отображаются названия всех улиц, даже в ущерб эстетике? Или как вообще быть? Неужто подгружать векторные данные ОСМ в ГИС?
На самом деле, достаточно открыть это место на osm.org, в правой панели ткнуть в Layers и внизу открывшегося меню - Map data. Только нужно смотреть при достаточно сильном увеличении - там векторные объекты грузятся, сразу на большую территорию оно их не покажет.
Сообщение Petruxin » 24 авг 2013, 19:11
Есть ли какой-то тайный смысл в том, что при нажатии в Статистике кнопки Применить фильтр -автоматом открывается первая страничка? Не очень удобно например если хочешь посмотреть появились ли комментарии к объектам, если работаешь на сотой странице.
Сообщение Максим Дубинин » 25 авг 2013, 00:16
если работаешь на сотой странице и хочешь на ней же оставаться - не нажимай Применить фильтр, он логично уведет в начало, нажимай F5
Сообщение Petruxin » 25 авг 2013, 08:22
Максим. Вопрос таким спосбом не решается, но он не принципиален, поэтому снимается.
gryphon
Сообщение gryphon » 28 авг 2013, 16:52
очень не хватает закладок (чтобы одним щелчком можно было вернуться в заранее выбранное место)
kalenkov
Сообщение kalenkov » 28 авг 2013, 17:01
да! Я это решаю тем, что в закладке "Адреса" ввожу адрес, который бы возвращал меня в нужную мне точку
Есть ещё горячие клавиши "p" и "n", которые решают аналогичную задачу.
Сообщение freeExec » 28 авг 2013, 18:57
А думали на тем, чтобы точки с историей и без красить разными цветами ?
Сообщение Максим Дубинин » 28 авг 2013, 19:07
в качестве закладок также можно использовать пермалинки
про разные цвета думали, но, мне кажется, у тех кто работает интенсивно работа ведется через таблицу и таскание карты и соответственно принятие каких-то решений по карте не так важно. Т.е. таблица важнее карты для производительности.
Поэтому дальнейшее улучшение цветов-размеров считаю не очень нужным. Гораздо важнее добавить ТИКи какими-нить квадратиками.
Сообщение freeExec » 28 авг 2013, 20:48
Таблица хороша когда остаётся меньше половины, а когда не паханное поле по карте лучше ориентироваться.
А у тика есть адрес или в каком месте должен быть ТИК ?
Вернуться в «УИК ГЕО»
