Линии водоразделов в QGIS
bublik
Подскажите, можно ли по векторному слою (горизонталям, высотным отметкам) в QGIS нарисовать линии водоразделов?
Re: Линии водоразделов в QGIS
Если вручную, то конечно можно
Если каким-то образом нужно аналитически получить линии водоразделов, то см. сюда. Теоретически всё это можно реализовать как модель или скрипт в SEXTANTE для QGIS.
Но все такие игры с ЦМР потребуют потом ручного доведения, т.к. "волшебной" кнопки нет и не будет
Если будут вопросы — выкладывайте примеры данных, а лучше пытайтесь что-то сделать в QGIS; пишите, что именно получается/не получается.
bublik
да, в конце концов пришлось вручную. Данные противоречивые, использовал рельеф, гидрографию, уровень грунтовых вод да еще подсовывал местами растр - топокарту...Александр Мурый писал(а): ручного доведения, т.к. "волшебной" кнопки нет и не будет![]()
