выборка из точечного shape файла
bublik
Сообщение bublik » 23 авг 2013, 15:02
Прошу прощения за видимо, наивный вопрос...
мне нужно выбрать точки из шейпа, ограниченные замкнутой ломаной линией. Сохранить их в виде друго шейпа.
Это делается через пространственный запрос?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: выборка из точечного shape файла
Сообщение Petruxin » 23 авг 2013, 15:07
Можно и так(потом сохранить надо).
Сообщение Petruxin » 23 авг 2013, 15:08
И наверно Вашу замкнутую линию, надо в полигон перевести.
bublik
Сообщение bublik » 26 авг 2013, 11:04
Спасибо.
bublik
Сообщение bublik » 26 авг 2013, 12:44
Petruxin писал(а):И наверно Вашу замкнутую линию, надо в полигон перевести.
Как выяснилось, не обязательно.
вопрос в другом. При выборке из точечного файла, что в полигон, что в замкнутую линию, предлагается 5 альтернатив.
1. Касается
2. Находится внутри
3. Не пересекает
4. Пересекает
5. Пересекает кривой.
Вроде 2 и 4 по факту то же самое. Что такое 5 я не понял. Это я на всякий случай в 1.8 делал )))
