Ульяновская область
Одна тема - один регион РФ
Ульяновская область
Сообщение freeExec »
Подготавливаю данные по Ульяновской области.
Источник данных
Таблица ТИК - 73_tik_v1.csv
Сведения о УИКах - 3_tik_uik_v2.csv (все районы области)
Остались города, но они решили выпендриться и офрмили через одно место. Надо писать новый парсер :(
73_tik_v1.csv
73_TIK_v1
(3.37 КБ) 965 скачиваний
73_tik_uik_v2.csv
Все районы области
(205.81 КБ) 992 скачивания
Re: Ульяновская область
Обработал всю область -
73_tik_uik_v3.csv
Вся область
(352.33 КБ) 1018 скачиваний
Насколько я понял после добавления в базу повторное геокодирование невозможно, поэтому я пока не буду добавлять его в список готовых для импорта, а придержу немного пока добавляю недостающие НП.
* добавлены временные участки
* дописаны районы в адрес
Выкладываю пока только те районы где добавил недостающие НП.
73_tik_uik_v4.csv
(265.11 КБ) 763 скачивания
Сообщение Максим Дубинин »
freeExec писал(а):после добавления в базу повторное геокодирование невозможно
На самом деле возможно, по поточечно, с помощью кнопки "перегеокодировать".
Она работает, но пока кривовато, сейчас дорабатывается.
Тогда всё готово, можно заливать:
73_tik_uik_v5_full.csv
финал
(400.07 КБ) 667 скачиваний
kalenkov
Сообщение kalenkov »
почти готово :)
1) поле addr_v обязательно должно быть заполнено. Как я понимаю, достаточно скопировать данные из addr_o
2) я из полей phone_* убираю всё, кроме самого телефона
3) Внутри Ульяновска есть адреса вида
г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Ленина, д. 40а
у тебя факт вхождения села в город не указан (пропущен г. Ульяновск). Лучше его добавить сейчас, чем решать ребусы при уточнении положения УИК на карте. Там таких УИК несколько.
4) Нет адреса временных участков в Димитровграде. А в постановлении соответствующая информация присутствует. Также не очень точно указаны описания помещений для голосования.
Ок, сейчас подправлю.
По поводу временных участков, я брал информацию из http://ulyanovsk.izbirkom.ru/etc/19_25_222.doc, а вы где нашли с адресами ?
kalenkov
следующая ссылка в перечне документов
http://ulyanovsk.izbirkom.ru/etc/izbira ... ersion.doc
Добавил адреса, странно что я проигнорил этот документ :(
73_tik_uik_v6_full.csv
(409.84 КБ) 772 скачивания
kalenkov
Черт, нашел ещё одно замечание. Прошу прощения, что сразу не заметил.
в тех местах, где отсутствовал адрес addr_v также неполностью заполнено поле place_v. Это поле очень помогает при расстановке точек. Сейчас там написано что-то типа "1 этаж", а описание здания уехало в поле "place_o". Было бы здорово заполнить поле place_v полностью.
Ааа, только после 3 прочтения въехал что к чему. Но тут надо покумекать, с заходу в эксельке я не сообразил как по быстрому видимо придётся вернуться к парсеру.
73_tik_uik_v7_full.csv
(459.63 КБ) 947 скачиваний
kalenkov
УИК 1241
place_v неполный
Больше ничего не вижу.
Ну руками сможешь подправить при импорте или перезаливать ?
kalenkov
А я ничего не импортирую. Импортируют другие люди. А меня попросили проверять, что с данными всё в порядке. Лучше перезалей.
Вернуться в «Темы по регионам»
