Система координат разграфки СК63
Antifriz
http://giscraft.ru/maps/navigat.shtml
Скачал отсюда разграфку на свой лист. Но система координат undefined. Как привязывать планшеты в нужной системе координат к этой карте?
Antifriz
Re: Система координат разграфки СК63
Подскажите хоть в какой системе кооринат состоит вышеуказанная разграфка.
- Ваше звание: Завсегдатай
Там несколько разграфок. Какую Вы скачали?
Antifriz
Покрытие GUGKXDD — разграфку на листы масштаба 1 : 100 000 в системе координат 1963 года (зона X) можно скачать здесь (51 Kb).
- Игорь Белов
Если верно помню, там все разграфки в системе Пулково-1942 долгота-широта.Antifriz писал(а):Подскажите хоть в какой системе кооринат состоит вышеуказанная разграфка.
Antifriz
В том то и дело, что после добавления покрытия в ArcMap не опознается его система координат, так как она не прописана. Что делать?ErnieBoyd писал(а):Если верно помню, там все разграфки в системе Пулково-1942 долгота-широта.
- Игорь Белов
Прописать.Antifriz писал(а):В том то и дело, что после добавления покрытия в ArcMap не опознается его система координат, так как она не прописана. Что делать?
Antifriz
- Игорь Белов
Antifriz
Но загвоздка в том, что это не шейп-файл, а покрытие и систему координат там определить невозможно инструментарием ArcGIS.
Antifriz
Нашел наконец самостоятельно способ решить свою проблему. Может кому-нибудь будет интересно:
1. Выписал координаты углов листа карты из покрытия, взятого по ссылке с первого поста. Поскольку у меня карта масштаба 1:10000, координаты пришлось интерполировать.
2. Перевел с помощью геодезического калькулятора http://www.racurs.ru/?page=325 географические координаты покрытия в прямоугольные (оба в системе Пулково 1942).
3. Привязал карту в ArcMap к вычисленным прямоугольным координатам углов.
Далее в ArcMap добавил привязанную карту в готовую систему координат WGS 84, используя преобразование Pulkovo_1942_To_WGS_1984_17. Добавил космоснимок, скачанный с помощью SASPlanet. Сошлось практически идеально (максимум 1-2 метра погрешность). Если кто знает способ попроще - напишите пожалуйста.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
А импортнуть в базу геоданных и присвоить СК что мешает?
Antifriz
Что импортнуть и как?
Я только не понял - при чем тут разгафка листов СК-63 и снимки, украденные через SASPlanet.
