Сахалинская область
Одна тема - один регион РФ
Xmypblu
Сахалинская область
Сообщение Xmypblu »
Собрал постановления и распарсил (в меру своих сил) УИКи области, кроме двух районов из 18 (по списку избиркома):
  • 1. Анивский городской округ
    2. Смирныховский район
по ходу поиска скачал материалы которые могут заинтересовать wikiuiki.org
архив, с документами и промежуточными результатами парсинга: тут
P.S. так как иногда рисую Курильские острова - Сахалин только просматривал местами... там все грустно, и большое количество НП отрисованных явно не по Бингу, так что при отрисовке УИКов - нужно быть осторожней и рисовать с нуля.
RU-SAK-uik.csv
УИКи Сахалинской области
(196.08 КБ) 1010 скачиваний
lzhl
Re: Сахалинская область
Сообщение lzhl »
Xmypblu писал(а):там все грустно, и большое количество НП отрисованных явно не по Бингу, так что при отрисовке УИКов - нужно быть осторожней и рисовать с нуля.
А по чему? Предположительно по хайрезу Гуглу или предположительно по трекам и Лэндсату?
Xmypblu
Сообщение Xmypblu »
а вот сложно сказать, или по гуглу, или по схемам (но и со смещением и не точно) за год Бинг обновился и СТП выложили, и стало не так "заметно".
В качестве примера Холмск, Углегорск, но надо разбираться...
kalenkov
Сообщение kalenkov »
А где нашёл постановления? На сайтах администраций? Было бы неполохо добавить ссылки в координационную таблицу
Есть небольшое замечание по подготовленному файлу. Адреса УИК нужно привести к стандартному виду. Например
1) с. Виахту, ул. Почтовая, 4
нужно указать район
2) ул. Окружная, 118а
нужно указать район и населённый пункт в районе. Иначе как искать положение этого УИК на карте?
3) Сахалинская область, Курильский район, село Горячие Ключи.
Сахалинскую область указывать не нужно. Она автоматически подставляется
4) планировочный район «Хомутово», ул. 2-я Центральная, 39
ну и адрес. Это видимо г. Южно-Сахалинск? Если это так, то нужно обязательно добавить.
Это все примеры. Такие исправления нужно сделать и в аналогичных случаях.
Сообщение Максим Дубинин »
Это от автора темы по поводу доделки, как я понял, исправлений можно не ждать. Если вас интересует этот регион, вам нужно доделать его самим.
я пас - что получилось, то и выложил. дальше - сами.
kalenkov
Вытащил всю доступную информацию из Гаранта и Консультанта. Ссылки в координационной таблице
consultant.tar.bz2
(45.31 КБ) 857 скачиваний
garant.tar.bz2
(23.41 КБ) 823 скачивания
kalenkov
Xmypblu писал(а):Собрал постановления и распарсил (в меру своих сил) УИКи области, кроме двух районов из 18 (по списку избиркома):
Раздобыл постановление по Анивскому городскому округу
kalenkov
беру этот регион на доделку
kalenkov
готово для проверки
sakhalin.ods
(52.5 КБ) 891 скачивание
Kinda-me
Сообщение Kinda-me »
1) Насколько я понимаю, на Сахалине существует только один муниципальный район - Углегорский. Анивского, Долинского и пр. районов не существует. Вместо них существует, например, Анивский городской округ, в который входят 13 населенных пунктов – сёла Троицкое, Успенское, Новотроицкое, Мицулевка, Огоньки, Высокое, Таранай, Зеленодольск, Рыбацкое, Песчанское, Воскресенское, Петропавловское и Благовещенское.
Отсюда - http://aniva.admsakhalin.ru/city/index.php
Я в таких случаях обычно пишу: г. Анива, с. Троицкое, ...
С другой стороны, судя по карте, размеры территорий у этих "городских округов" совсем даже не городские в обычном понимании, а больше соответствуют территориям муниципальных районов, и названия "Анивский район", "Долинский район" тоже в принципе употребляются (в том числе в постановлении о единой нумерации), так что может и стоит оставить как есть.
2) УИК 22, 61, 79 - лишний дефис в place_v
3) По УИК 171 - в постановлении о назначении председателей УИКов района в качестве place_v указан Центр досуга, а не Д/К.
kalenkov
1) Да там практически всюду городские округа. В OSM границы ГО подписаны как границы районов. Вот я и решил в адресе всюду писать район, чтобы точки не раскидало абы куда.
2) в УИК 22 дефис на месте. На Сахалине этих гибридов "библиотек-клубов" несколько. Остальные лишние дефисы убрал.
3) В устаревшем постановлении написано:
Центр – поселок Смирных, помещение Центра досуга (районный Дом культуры), ул.Маяковского, 9
так что Д/К и Центр досуга - это эквивалентные понятия. Оставил всё как есть.
sakhalin.ods
(52.47 КБ) 1208 скачиваний
Kinda-me
Хорошо, принято!
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
взял на геокодирование
yellow-sky
отправил на загрузку
jown
Сообщение jown »
Импорт региона «65 - Сахалинская область» закончен. Загружено 310 УИКов.
Вернуться в «Темы по регионам»
