Удалить столбец из текстового файла
angelok
Всем привет!
У меня есть текстовый файл, он состоит из четырех столбцов, мне необходимо удалить четвертый столбик. Можно ли это в WordPad сделать? Или может кто подскажет где можно выполнить эту задачу?
Последний раз редактировалось angelok 22 авг 2013, 14:10, всего редактировалось 2 раза.
- bingeomap
angelok
Re: Удалить столбец из текстового файла
этот текстовый файл не помещается туда
- bingeomap
т. е. не понял. Вы как делаете? Можете описывать полностью?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
angelok
У меня есть текстовый файл, он состоит из столбцов x y z 0, и много строк. Мне нужно удалить столбец "0". Попыталась открыть текстовый файл в екселе. Выдает ошибку, что файл скопировался не полностью ( то есть количество строк в екселе не хватает). Теперь ишу другой выход. Может скрипт какой-то?
- bingeomap
А вы попробовали скопировать из текстового файла и вставит в Excel?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
thegeo
Можно использовать какой-либо более продвинутый текстовой редактор, в котором есть выделение по столбцам. Например, Notepad++: нажимаете клавишу Alt и мышью выделяете вертикальный фрагмент, который затем удаляете. Хотя в Excel такая задача решается совсем просто.
angelok
Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
А как можно разделить данные из одного столбца в разные???
angelok
У нас нет Notepad++. А его скачать долгая история будетthegeo писал(а):Можно использовать какой-либо более продвинутый текстовой редактор, в котором есть выделение по столбцам. Например, Notepad++: нажимаете клавишу Alt и мышью выделяете вертикальный фрагмент, который затем удаляете. Хотя в Excel такая задача решается совсем просто.
- Ваше звание: Завсегдатай
Может если хотя бы кусок файла для образца выложите, то Вам предметнее подскажут.
- bingeomap
Вы когда скопируете и вставляете столбцы автоматически распознается. А когда открываете в Эксел как файл разделители между столбами не распознаётся автоматически, вы сами должны потом распознать этого.angelok писал(а):Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
Но, если скопировать и вставлять вам удобен, то делайте так.
Последний раз редактировалось bingeomap 22 авг 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Это не долго, очень быстро:angelok писал(а): У нас нет Notepad++. А его скачать долгая история будет
Notepad++
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
angelok
Когда я скопировала, столбцы не распознались, они все в одном столбцеbingeomap писал(а):Вы когда скопируете и вставляете столбцы автоматически распознается. А когда открываете в Эксел как файл разделители между столбами не распознаётся автоматически, вы сами должны потом распознать этого.angelok писал(а):Я скопировала в ексель, все записи в одной колонке. Не могу понять, почему, когда копирую данные они помещаются. а открываю не помещаются...
angelok
Вот для примера, фрагмент файла
- Безымянный.png (49.14 КБ) 28952 просмотра
angelok
Все нули, то еесть четвертый столбец нужно удалить
