слой в mapinfo не редактируется
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 21 авг 2013, 11:29
Всем доброго времени суток, нужна помощь. Есть готовый рабочий набор в mapinfo, но в управлении слоев я не могу поставить галку чтобы слой был изменяемым, как это исправить?
Последний раз редактировалось Petrovskaya 05 сен 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
Re: слой в mapinfo не редактируется
Сообщение Slinger » 21 авг 2013, 12:07
Данный слой не является типом Native, то есть не является родным слоем MapInfo. То бишь не является картографируемым.
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 21 авг 2013, 12:41
но он имеет расширение tab, каждый слой имеет 4 файла
Slinger
Сообщение Slinger » 21 авг 2013, 12:53
Выложите пример
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 21 авг 2013, 13:15
Petrovskaya писал(а):но он имеет расширение tab, каждый слой имеет 4 файла
Варианты: файлы на сетевом ресурсе с запретом на редактирование; файлы имеют атрибут только на чтение; в рабочем наборе таблица открывается с опцией только на чтение...
Вообщем выкладывайте пример рабочего набора :)
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 21 авг 2013, 14:50
а как его выложить?
Slinger
Сообщение Slinger » 21 авг 2013, 14:51
упаковать в архив и прикрепить к сообщению. Или залить на файлообменник и дать ссылку.
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 22 авг 2013, 06:24
здесь пример рабочего набора
http://www.fayloobmennik.net/3117216
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 авг 2013, 06:52
Petrovskaya писал(а):здесь пример рабочего набора
пример.rar
На данный файл установлен пароль.
Чтобы скачать его необходимо ввести пароль:
Добавьте вложением к своему сообщению.
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 22 авг 2013, 07:18
пример.rar
(7.97 МБ) 558 скачиваний
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 авг 2013, 07:58
Проблема в параметре Readonly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Строения_Ж" As Строения_Ж Interactive ReadOnly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Улицы" As Улицы Interactive ReadOnly
Open Table "C:\Users\petrovagi\Downloads\Петрова\Электронная карта\files\44\Автостоянки" As Автостоянки Interactive ReadOnly
Исправленные рабочие наборы приложил к сообщению
wor.zip
(2.77 КБ) 543 скачивания
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 22 авг 2013, 08:36
Спасибо большое, очень помогли. А в мапинфо есть возможность привязать вектор к растру?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 авг 2013, 09:06
Petrovskaya писал(а):Спасибо большое, очень помогли. А в мапинфо есть возможность привязать вектор к растру?
Вектор и растр "привязываются" к системе координат (СК).
Если системы координат вектора и растра совпадают, тогда наблюдаем и визуальное совпадение на карте.
Насколько я понял Ваш вопрос, нужно СК вектора преобразовать к СК растра.
Воспользуйтесь стандартной утилитой аффинного преобразования для вектора. По нескольким парным точкам трансформируете вектор к растру.
Petrovskaya
Сообщение Petrovskaya » 22 авг 2013, 10:21
Подскажите, пожалуйста, где эту утилиту можно взять
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 авг 2013, 10:52
Petrovskaya писал(а):Подскажите, пожалуйста, где эту утилиту можно взять
http://www.esti-map.ru/%D0%9F%D1%80%D0% ... fault.aspx
А вообще стандартно поставляется вместе с русской версией Mapinfo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
