Объясните как конвертировать easting and northing в Lat\Long
Zlonius
Сообщение Zlonius »
Добрый день всем.Я не геодезист и так уж сложилось ,что по работе приходиться работать с системами координат и с GPS-ом.Да и пару дней назад я и не знал ничего об этом.Мне дали бенчмарк объекта и данные .Перечитал разную литературу,но так ничего и не понял,сплошная каша в голове.
Бенчмарк объекта :
Easting:8685135.0732
Northing:4496202.3494
Orthometric Height: 12.9400
А также предоставили данные о том как измерять положение объекта,да и остальные объекты.
Geodetic Datum: Pulkovo 1942
Ellipsoid: Krassowski 1940
Semi-Major Axis (a): 6378245.0 metres
Inverse flattening (1/f): 298.3
Prime Meridian: Greenwich
Map Projection: CS42, Zone 8
Projection Method: Gauss-Kruger (a form of Transverse Mercator)
Но я хочу узнать его долготу и широту,чтобы определить объект в гугл мэпсе.Я так и не нашел как конвертировать из easting and northing в долготу и широту. Помогите ,кто чем сможет . :)
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Объясните как конвертировать easting and northing в Lat\
Сообщение Andrey Zhukov »
Вам нужно из одной системы координат перевести в другую. У вас СК - в зонах Гаусса-Крюгера, а вы, как я понимаю, хотите в WGS1984.
Если данных много и это надо автоматизировать, то лучше взять pyproj или аналоги.
Сообщение trir »
QGIS
Сохранить как kml и указать СК - WGS 84 EPSG:4326 (+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
trir писал(а):QGIS
Прошу прощения, а QGIS при сохранении в KML не перепроецирует принудительно? KML ведь обязан быть в WGS84 по стандарту всегда.
Сообщение trir »
Кажись нет... и за кодировкой тоже надо следить!
QGIS в этом плане нет "защиты от дурака"
"Следить за кодировкой" - в смысле, что строки могут оказаться в KML в win-1251, а в заголовке все равно будет декларация UTF8? Это уже даже не отсутствие защиты от дурака, а тест на сообразительность...
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Думаю хороший калькулятор вам не мешал бы (геодезический калькулятор для преобразования координат из одной системы в другую):
PHOTOMOD GeoCalculator
Я сам давно использую, надёжно работает. Могу помочь если вопросов будет.
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Zlonius, я вам личное сообщения отправил, но не знаю дошли они к тебе или нет. У меня показывает, что не дошел... :(
С уважением,
Биннат Халилов
