csv из QGIS
bublik
csv из QGIS
Подскажите, пожалуйста,
можно ли редактировать csv-файл, подключенный к проекту, непосредственно из рабочей среды QGIS?
У меня не включается режим редактирования (((
Re: csv из QGIS
Нельзя, он подключается только для чтения. Можно отредактировать, например, в табличном редакторе типа Excel, а QGIS подхватит изменения "на лету".
bublik
Re: csv из QGIS
Спасибо.
Проблема в том, что этот файл корректно делается только в Access. Экспортом таблицы. excel 2010 все время норовит номера с буквенно-цифровыми обозначениями переделать в даты, а Calc точку, как десятичный разделитель не любит, хотя в ОС именно так и установлено...
Будем думать
Будем думать
Re: csv из QGIS
Что мешает в Calc заменить все запятые точками на автомате?bublik писал(а):Calc точку, как десятичный разделитель не любит, хотя в ОС именно так и установлено...
bublik
Re: csv из QGIS
Дык... Он открывает файлу с цифрами и точки заменяет запятыми. А когда пробуешь сделать, что Вы предлагаете, он меняет формат на текстовый. QGIS все-равно, но... А еще если у меня запятая это разделитель столбцов...
Не, не люблю программы, которые умнее меня )))
я думаю, проще всего поставить английскую версию индейского ОpenOffice )))
Последний раз редактировалось bublik 12 авг 2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
bublik
Re: csv из QGIS
Самобытность наша и уникальность... Все не как у людей.
bublik
Re: csv из QGIS
подскажите, кто знает...
читается ли табличка с координатами в градусах с десятыми?
С координатами прямоугольными все работает. В описании пример именно с такими координатами приведен.
А у меня типа 56.25689 и 59.54687.
Упрямо пишет сообщение об ошибке в полях с координатами (((
bublik
Re: csv из QGIS
ей нужна запятая, что-ли?
Блин, а Surfer требует точки (((
Re: csv из QGIS
нужно то, что вы указали в качестве разделителя операционной системе, про Surfer не знаю.
bublik
Re: csv из QGIS
В качестве разделителя в ОС (семерка) указана точка. (
bublik
Re: csv из QGIS
Все-таки вроде ошибка в версии 1.9.
В версии 1.8 все делается.
Только перепроецирования на лету не получается.
Т.е. если у меня проект в GK зона 10 прямоугольные, ес..но, приходится из csv c градусами и десятыми делать шейп в WGS84, а потом его уже добавлять в проект.
Патамучта в диалоге создания слоя из csv про СК не спрашивается. Видимо, предполагается, что как в проекте.
Картинку с сообщением об ошибке в 1.9 я сюда положил
http://yadi.sk/d/XHM9Kjlg873kU
bublik
Re: csv из QGIS
1.9 я все-таки поставил посмотреть, и глюки с кодировками там действительно исправлены.
- gimran
Re: csv из QGIS
В старых версиях больше пяти знаков после разделителя в градусах кугис "не брал", может до сих пор так?
bublik
Re: csv из QGIS
дык у меня четыре...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
