Новосибирская область
Одна тема - один регион РФ
Sibit
Сообщение Sibit » 20 авг 2013, 05:26
Добрый день, хотел бы поучаствовать в проекте. Могу заняться Новосибирской областью.
Выкачал все постановления о создании УИК(по НСО), распарсил адреса(осталось их только причесать). Какие еще действия надо предпринять что бы выложить данные? В примере данных 8 полей, а в выложенных данных по Белгородской области их больше. Заполнять ли пункт территория?
Данные все разобрал. Конечный вариант:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
Файл во вложении
Nso_all.csv
(613.24 КБ) 1564 скачивания
Последний раз редактировалось Sibit 05 сен 2013, 10:21, всего редактировалось 6 раз.
Re: Хотел бы поучаствовать
Сообщение freeExec » 20 авг 2013, 06:42
Территория пока не используется. Вообще будут импортированы только те поля, что указаны, но как задел на будущее можно.
Сообщение Максим Дубинин » 20 авг 2013, 07:29
Поля минимум описаны здесь, к тому что написано выше могу добавить, что если возможность их добавить есть - добавьте, я так делаю.
Sibit
Re: Новосибирская область
Сообщение Sibit » 21 авг 2013, 11:47
В общем сделал часть, выложил сюда:
Подходящий формат? Планирую остальные районы добавить в этот же файл.
Последний раз редактировалось Sibit 21 авг 2013, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 21 авг 2013, 11:56
name1 name2 addr_v надо объединить
для городов название района не нужно
см. тут немного поправленные рекомендации к заполнению поля адрес
там же и про поля, все лишнее при загрузке в систему будет игнорировано
Sibit
Сообщение Sibit » 21 авг 2013, 12:03
Т.е добавить ко всем не городам название района, города оставить как есть? В name2 я занес названия сельсоветов где нашел или районы Новосибирска.
Да и еще, поле territory заполняется зачатую не полностью, стоит ли заморачиваться и выгружать его?
kalenkov
Сообщение kalenkov » 21 авг 2013, 15:04
что значит неполностью? Уж лучше оставить пустым, чем заведомо неверным.
Sibit
Сообщение Sibit » 21 авг 2013, 16:36
Не то что бы неверные, просто не полные :) В общем убрал колонку с территориями, потом перепарсю - добавлю.
Sibit
Сообщение Sibit » 27 авг 2013, 13:20
В общем пересилил территории участков, доделал недостающие комиссии. Сегодня-завтра попробую геокодировать.
Sibit
Сообщение Sibit » 05 сен 2013, 06:31
Что-то геокодировать не получилось :(
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2013, 06:55
не нужно, подготовьте списки
Sibit
Сообщение Sibit » 05 сен 2013, 10:20
Списки готовы
sadless74
Сообщение sadless74 » 05 сен 2013, 11:25
Списки в первом сообщении...
kalenkov
Сообщение kalenkov » 13 сен 2013, 20:37
!!! Вылет УИКа 514 за пределы обл !!!
Подвинуть сразу после загрузки!
Kinda-me
Сообщение Kinda-me » 15 сен 2013, 23:12
В УИК 303, 1328, 1330 - информация из place перескочила в address, надо поправить.
Не смогла найти постановление о единой нумерации избирательных участков на территории области - это я плохо искала, или его правда нет?
Еще в адресах много лишних знаков препинания и пробелов. Если геокодеру не помешает, то можно оставить как есть. Если помешает, надо будет причесать.
Вернуться в «Темы по регионам»
