Создание ГИС-карты для сайта.
Ferrik
Сообщение Ferrik »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста какие требования должны быть у сервера для того, что бы можно было запустить ГИС уже нарисованную? Эта ГИС будет размещаться на сайте.
Спасибо.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Создание ГИС-карты для сайта.
Сообщение paleogis »
Ferrik писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо.
Ваш вопрос весьма размытый. Для того чтобы ответить на него участникам форума нужно как минимум знать про цели и задачи сервиса, ПО, данные, количество пользователей и пр.
С своей стороны могу сообщить минимальные системные требования, если на сервере будет крутиться Геомиксер. Он вполне может стартануть на селероне, с 1 GB ОЗУ, с 40 GB дисковым пространством.
Ferrik
Сообщение Ferrik »
Делается нечто подобное 2gis, только для нашей местности. Там не будет кучи организаций, там пару десятков меток, которые будут добавлять пользователи и админы.
Требуется разместить эту карту вместе с сайтом на хостинге. Такое возможно?
Интересуют конкретно какими возможностями должен обладать хостинг. Для сайта все требования я знаю.
Ferrik
Сообщение Ferrik »
Узнаются подробности: карта пишется в программе Quantum GIS.
gimran
Сообщение gimran »
Ferrik, ещё есть небольшой нюанс: простенький сайт проще и дешевле разместить на хостинге, ожидая, что будет небольшая серверная нагрузка и небольшое количество посетителей, если же предполагается большая процессорная нагрузка (а это характерно для картографических сервисов) и большое количество посетителей, то для такого масштаба оптимальнее покупать отдельный сервер, требуется внешний статичный ip, безлимитный внешний трафик и доменное имя, привязонное к упомянутому выше статичному ip (или dyndns, если нет статичного ip).
Грубо говоря — мешок картошки можно перевезти в багажнике простенькой легковушки, а для многократных мелких грузоперевозок арендовать место в большой машине, а для постоянных перевозок дешевле уж свой грузовик взять.
Вам сколько картошки надо? :))
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Откуда взяться большой нагрузке на процессор, если сервис будет только точки в базе хранить, скорее всего?
Ferrik
Сообщение Ferrik »
Стоит рассмотреть оба случая:
1. Нам нужно пару раз в неделю перевести мешок картошки(то есть карта и сайт работают, юзеров, одновременно листающих карту не более 5-7).
2. Нам нужно активное использование карты(юзеров: 15 и более).
По первому варианту хватит ли обычного хостинга за те же 150р в месяц?
gimran
Сообщение gimran »
1) В этом случае достаточно API Яндекса с подргузкой отдельного слоя точек.
2) «более » это примерно сколько?
По первому хватит точно. По второму тоже с большой вероятностью, если на тот же Яндекс накладывать сверху точечный слой (в интернете и на яндексе по слову API яндекс карт поищите).
Ferrik
Сообщение Ferrik »
Quantum GIS использует как раз API Яндекса?
gimran
Сообщение gimran »
Э... нет.
Можно просто координаты и примечания к ним (атрибутику) загнать под формат API Яндекса и отрисовать с подложкой карт Яндекса.
Дешево и сердито.
Так, попробую перевести обсуждение из плоскости "одна бабка сказала" в конструктивную.
Вопросы к Ferrik:
- какое количество точек вы планируете иметь в базе в будущем, максимум?
- какова площадь территории, которую будет покрывать сервис?
- сколько, максимум, пользователей вы собираетесь видеть одновременно на своем сайте?
- будут ли пользователи иметь возможность добавлять данные на карту?
- какую фоновую карту вы планируете использовать: свою собственную, google maps, яндекс, openstreetmap?
Ferrik
Сообщение Ferrik »
- Максимум 100 точек.
- Около 22000 км(^2)
- 20
- Да, будут
- Ответ хочется получить для двух случаев: 1) для своей собственной 2) для API.
100 точек для 20 пользователей - это вообще ничто. Такие объемы можно хранить в статическом файле и не дергать никакую базу для вывода (только периодически генерировать этот файл после внесения изменений в базу).
Территория в 22k км² (150х150 километров, грубо) для собственной карты потребует а) немалого дискового пространства; б) каких-то внешних ресурсов для обновления этой карты, потому что на сервере ее обновлять смысла не вижу никакого.
Так что если вы не будете заниматься ерундой и пытаться работать с собственным тайловым источником карты, вам действительно с головой хватит любого самого дешевого хостинга, на котором будет возможно выполнение скриптов (не знаю, на чем вы там пишете - php, python, perl, node.js ) и работа с какой-либо БД (mysql, sqlite и т.п.).
lenny314156
Сообщение lenny314156 »
ericsson,, на ваш взгляд, если количество точек превышает 3000 с тем же количеством пользователей, их правильнее "дергать из базы" , или хранить в файлике?:)
Хехе, вот как всегда - спросишь о максимуме, а отвечают оптимистиически-минимальной оценкой.
Тут вот какая диалектика: если у вас единицы тысяч точек, то отрисовка этого у пользователя уже выльется в тормоза. Решений несколько:
- загрузка только того, что клиент может увидеть на экране (запрос из базы по bbox) и показ в векторном слое, при большом охвате (когда неминуемо должны показаться куча точек) - кластеризация на клиенте или на сервере
- отрисовка точек в отдельном растровом слое и загрузка информации по каждой точке при щелчке по ней через WMS GetFeatureInfo, например.
Оба варианта требуют несколько более сложной архитектуры.
Вернуться в «Веб-картография»
