Новый плагин для QGIS Send2Google_Earth
Сообщение Максим Дубинин » 13 авг 2013, 23:05
Расширение написал, кидает координаты щелчка мышью в Google Earth, можно кидать пачками.
Должно работать в винде (C:/Program Files/Google/Google Earth/client/googleearth.exe) и убунту (google-earth)
Потестируйте плиз кому не лень, потом может в репу перенесу.
Пока работает только если координаты Широта/Долгота. fixed
См. приложение.
send2google_earth_v002.zip
(7.48 КБ) 342 скачивания
send2google_earth.zip
(6.82 КБ) 286 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Новый плагин для QGIS Send2Google_Earth
Сообщение rhot » 13 авг 2013, 23:29
Сначала не запустилось...
QGIS version	1.9.0-Master	QGIS code revision	8e7ffd7
Compiled against Qt	4.8.2	Running against Qt	4.8.2
Compiled against GDAL/OGR	1.9.0	Running against GDAL/OGR	1.9.0
GEOS Version	3.3.3	PostgreSQL Client Version	9.1.8
SpatiaLite Version	3.0.0-beta	QWT Version	6.0.0-svn
PROJ.4 Version	470	QScintilla2 Version	2.6.2
Но после замены версии на 1.9.0 в metadata.txt заработало на Debian Wheezy.
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 14 авг 2013, 01:24
На семерке работает
HasT
Сообщение HasT » 14 авг 2013, 11:35
Win 7. При включении/выключении модуля в Plugin Manger (если несколько раз нажать) добавляется соответствующее количество кнопок Send2GE на панель инструментов Модулей (и в меню). После перезапуска QGIS остается одна кнопка плагина Send2GE.
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2013, 21:11
исправил, новая версия в посте выше
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2013, 23:10
и еще, теперь работает и со спроецированным канвасом,
если он не спроецирован - берет координаты как есть, если спроецирован - переводит в WGS84 и отправляет в гугл.
Сообщение Максим Дубинин » 13 окт 2013, 20:20
у кого макось и google earth, можете загрузить плагин и щелкнуть по карте где-нибудь? добавил вроде поддержку макоси, но проверить негде
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
