Масштаб компоновки
Микки
Масштаб компоновки
Сообщение Микки »
Здравствуйте. Когда перехожу в вид компоновки то масштаб компоновки изменяется, по сравнению с масштабом вида данных, т.е. масштаб был 1:2000 при переходе к виду компоновки стал 1:3316. И подобное происходит со всем масштабным рядом.
swdartvader
Re: Масштаб компоновки
Сообщение swdartvader »
Здравствуйте. А что вам мешает в режиме компоновки изменить масштаб на необходимый и отредактировать экстент? Такое поведение нормально для ArcGIS
Микки
Сообщение Микки »
Эту операцию нужно проделать не один раз и по быстрее, думал может у меня какой нибудь параметр не так задан, или что то в этом роде. Облазил все настройки - ни чего не вышло. Интересно стало от чего так.Так это просто глюк программы?)
wickedshark
Сообщение wickedshark »
Это не глюк - это фича...Data Frame Properties - Data Frame - Extent - Fixed Scale
Микки
Сообщение Микки »
В этом случае масштаб будет фиксирован, а мне нужна компоновка для разных масштабов, поэтому стоит автоматически.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Все из-за того, что ArcGIS оперирует не масштабом, а экстентом (рамкой). Уменьшилась рамка (был экран - стало окошко на листе) - уменьшился масштаб.
На каждый масштаб в компоновке нужен свой фрейм данных.
Микки
Сообщение Микки »
Спасибо
novia
Сообщение novia »
используйте закладки для задания экстента компоновки. будет вам великая радость
