Определение даты съемки данных ДЗЗ распространяемых Google
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Определение даты съемки спутниковых данных, распространяемых через сервисы Google"
http://gis-lab.info/qa/google-date.html
landscapeexplorer
Re: Определение даты съемки данных ДЗЗ распространяемых Google
Сообщение landscapeexplorer »
Насколько точна информация по датировке снимков то Google??? Для моего города сильные не совпадения - в точке 61*46'46.35"C 34*18'17.63" в апреле 2008г. начато строительство торгового центра, соответственно насаждения вырублены на площади примерно 300х200 метров. Последний снимок на эту территорию датируется 16 августа 2008г. и на нем ни какой стройплощадки не видно. Пример далеко не единственный. Видимо отображается дата снимка распространяемого на коммерческой основе. Тогда как узнать дату вывешенных снимков??????
Сообщение Максим Дубинин »
А как вы это определяете, по превью снимка? Я сомневаюсь что по превью можно разобрать есть ли там такая площадка.
Вы вот про это превью?
Когда вы просто наводите курсор на нужную точку в GE в статусной строке показывается ли дата? У меня 16 июня 2005.
landscapeexplorer
Да по превью, датировка там 16 авг. 2008. и стройплощадка все таки видна, если приглядеться. Дата в статусной строке действительно показывается, значит руководствоваться нужно именно ей?? а даты отображаемые в слоях и превью не соответствуют вывешенным снимкам?? (что выходило из статьи). И как определить дату для снимков Spot image, для них в статусной строке ни чего не отражается??? и как определить дату для участков, которые находятся между зонами покрытия снимков (например в точке 62*24'08.64"C 35*05'45.71")? если вообще это возможно.
З.Ы. Ничего, что столько много вопросов?? Просто по моему мнению GE очень прост в использовании и доступен, хотя, наверно, для очень серьезных задач и не подходит. Тем не менее если бы можно было определить дату снимка, хотя бы с точностью до года, плюсов у него только прибавилось.
превью 16.08.2008.jpg (40.13 КБ) 19495 просмотров
отображение в GE.jpg (45.67 КБ) 19494 просмотра
да, вы правы, определить в этом случае можно
Да, руководствоваться можно и этой датой, статья была написана до того, как появилась эта надпись в строке статуса. Это не отменяет того факта, что обнаружив превью этим методом, можно узнать какое именно изображение использовалось.
Нет, соответствуют, просто оригинальных превью на одну и ту же территорию может быть много. Вам нужно найти тот который реально использовался.
Покрытие SPOT там же?
Между высоким разрешением - Landsat, надо смотреть по его покрытию (которого нетв GE, но есть например на glovis.usgs.gov, в основном это 1999-2000 год.
Ничего, форум и создан для вопросов. Просто не забывайте и сами отвечать ;)
landscapeexplorer
Понятно, значит, как правило, вывешивается информация достаточна старая (2000г), а новые превью (2008г) лишь служат рекламой.
А покрытие Spot не там же, а для других участков, где Landsat нет. Даты в строке статуса нет, превью предлагается одно за 2008г и в слоях не по выбираешь, он один - "Spot: мир за год". Но вывешенные снимки, опять же, вовсе не 2008г , можно ли их датировать как-то?? И участки между, имелись ввиду между сценами Spot, на них и превью нет..
Вернуться в «Материалы сайта»
