Новый плагин для QGIS Send2Google_Earth
Расширение написал, кидает координаты щелчка мышью в Google Earth, можно кидать пачками.
Должно работать в винде (C:/Program Files/Google/Google Earth/client/googleearth.exe) и убунту (google-earth)
Потестируйте плиз кому не лень, потом может в репу перенесу.
Пока работает только если координаты Широта/Долгота. fixed
См. приложение.
См. приложение.
send2google_earth_v002.zip- (7.48 КБ) 350 скачиваний
send2google_earth.zip- (6.82 КБ) 292 скачивания
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Новый плагин для QGIS Send2Google_Earth
Сначала не запустилось...Но после замены версии на 1.9.0 в metadata.txt заработало на Debian Wheezy.
QGIS version 1.9.0-Master QGIS code revision 8e7ffd7
Compiled against Qt 4.8.2 Running against Qt 4.8.2
Compiled against GDAL/OGR 1.9.0 Running against GDAL/OGR 1.9.0
GEOS Version 3.3.3 PostgreSQL Client Version 9.1.8
SpatiaLite Version 3.0.0-beta QWT Version 6.0.0-svn
PROJ.4 Version 470 QScintilla2 Version 2.6.2___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- Игорь Черниенко
На семерке работает
HasT
Win 7. При включении/выключении модуля в Plugin Manger (если несколько раз нажать) добавляется соответствующее количество кнопок Send2GE на панель инструментов Модулей (и в меню). После перезапуска QGIS остается одна кнопка плагина Send2GE.
исправил, новая версия в посте выше
и еще, теперь работает и со спроецированным канвасом,
если он не спроецирован - берет координаты как есть, если спроецирован - переводит в WGS84 и отправляет в гугл.
у кого макось и google earth, можете загрузить плагин и щелкнуть по карте где-нибудь? добавил вроде поддержку макоси, но проверить негде
