Нормы создания цветовых шкал
- rhot
- Ваше звание: доктор
В сети достаточно примеров цветовых шкал для отрисовки рельефа, но диапазон высот сильно варьируется от [минус сколько-то тысяч метров] до [плюс сколько-то тысяч метров].
Какие существуют нормы создания цветовых шкал для топографических карт?
В моём случае высоты находятся в пределах 50-350 м над уровнем моря.
- Гистограмма
- hist_elev.jpg (27.11 КБ) 10092 просмотра
Re: Нормы создания цветовых шкал
"Значащие" градиенты используются тогда, когда они могут более или менее отразить истинные природные условия (лес-кустарник-альпийские луга-голый камень-снег), а в случае холмов остается использовать условные цвета, выбрав их просто подходящими под общую цветовую гамму карты.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Может Вам поможет это обсуждение
- rhot
Ну показать в принципе хочется речные террасы.
на вашей гистограмме нет речных террас (они должны давать хорошо видимые моды). Если такие моды есть, то легенду подстраивают под них (ставят цветовые затравки по краям - так называемое "естественное разбиение" на классы, зачатки этого есть в Мапинфо).rhot писал(а):Ну показать в принципе хочется речные террасы.
- rhot
В общем, я так понял, надо сначала изучить местный рельеф (территория 200х200 км), а потом уже исходя из этого определяться с градацией высот и цветом.
- rhot
Так и не взялись тогда писать статью?paleogis писал(а):Может Вам поможет это обсуждение
andreygeo
А в чем проблема? Показывайте. Цвтовую шкалу можно же полностью руками создать. В GM на Днестр я почти все террасы даже по SRTM хорошо отображаю. Или в чем-то другом загвоздка?rhot писал(а):Ну показать в принципе хочется речные террасы.
Проект GISGeo: геомаркетинг
- rhot
Вы читали мой вопрос? Создавать градиенты я умею. Спрашиваю, что не знаю: какие существуют нормы создания цветовых шкал для топографических карт?andreygeo писал(а):А в чем проблема? Показывайте. Цвтовую шкалу можно же полностью руками создать. В GM на Днестр я почти все террасы даже по SRTM хорошо отображаю. Или в чем-то другом загвоздка?rhot писал(а):Ну показать в принципе хочется речные террасы.
andreygeo
Спросил у "старого" картографа, говорит, в пределах крупномасштабных карт ни разу не встречал таких норм = нет их в природе.rhot писал(а):Вы читали мой вопрос? Создавать градиенты я умею. Спрашиваю, что не знаю: какие существуют нормы создания цветовых шкал для топографических карт?andreygeo писал(а):А в чем проблема? Показывайте. Цвтовую шкалу можно же полностью руками создать. В GM на Днестр я почти все террасы даже по SRTM хорошо отображаю. Или в чем-то другом загвоздка?rhot писал(а):Ну показать в принципе хочется речные террасы.
bim2010
Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. - Оформление карт. Компьютерный дизайн
Глава 9 ЦВЕТОВАЯ ПЛАСТИКА НА КАРТАХ
andreygeo
Читать тут: http://bookre.org/reader?file=637107&pg=176. Со 163-й страницы.bim2010 писал(а):Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. - Оформление карт. Компьютерный дизайн
- rhot
Да, да, я уже скачал и читаю
