Обрезка рамки генштабовских сканов в v14 -- как?
blacklion
Есть генштабовские 200k (2км) карты, интересует Лаос с Вьетнамом (листы F-48 и так далее).
Привязаны по 9 точкам в формате Ozi. Если смотреть соседние листы, то привзяка почти идеальная -- восточные точки совпадают с западными следюущего листа с точностью до 1-2 пикселей, если включить полупрозрачность слоёв, то видно, что линии рамки тоже очень хорошо везде совпадают.
Но при этом если выбрать автообрезку рамки (collar), то GM (14.0.2) режет слишком много,н а ширину примерно рамки (в пикселях) залезая внутрь каждого листа, и поулчаются изрядные щели между листами.
Можно ли это как-то победить?
Re: Обрезка рамки генштабовских сканов в v14 -- как?
Выделять в менеджере слоев слои по горизонтальным рядам, задавать вручную в опциях слоя обрезку по северному и южному краю, потом - то же самое для вертикальных рядов и с восточными и западными краями.
blacklion
Да, работает практически идеально. Вот только очень уж заморочно, на весь Лаос и Вьетнам это займёт несколько часов, особенно выбор столбцов.
Или можно как-то листы не в списке Control Center'а выбирать а прямо на картинке, что бы столбец просто мышкой-рамкой выбрать?
Нет, с растровыми слоями такое не прокатывает, их выделять таким образом нельзя. Можно только посматривать на статусную строку, чтобы идентифицировать слой по названию.
blacklion
Ещё сработало вот такое:
Snap to Manually Specified Degree Boundary и задать Lon 1 градус и Lat 20 минут (ну, это для 200k и для этого региона -- там такая нарезка). Тоже чисто всё порезало. И в один клик, без возни с выделением.
Да, так тоже можно, если листы номенклатурные и без сдвоенных.
