неразмещенные аннотаций
Абил
Сообщение Абил » 12 авг 2013, 16:51
Привет всем! Я работаю на Аркгис 10 и работат приходится 2000-5000 точками в одном слое. В неделю приходиться менят одни или несколько точек на другой слой и каждый раз приходится конвертировать надписи в аннотацию и в этом неразмещенных аннотаций бывает 20-50 штук. Может кто то из вас сталкивался с такой проблемой может поможите!!
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: неразмещенные аннотаций
Сообщение Andrey Zhukov » 12 авг 2013, 16:53
А чем помочь-то нужно? Неразмещенные аннотации - это те, которые не смогли быть созданы при текущих настройках размещения подписей.
Абил
Сообщение Абил » 12 авг 2013, 17:30
да именно из бывает очень много
laechoppe
Сообщение laechoppe » 12 авг 2013, 17:46
Изначально при надписывании есть куча настроек, например можно разрешить перекрытия надписей. При конвертации есть возможность "конвертировать неразмещенные надписи в неразмещенные аннотации". После конвертации можно в таблице атрибутов аннотаций "Неразмещенные" заменить на "Размещенные" (поле Status)...
dime1
Сообщение dime1 » 15 авг 2013, 15:09
Действительно, разберитесь в настройках, задайте максимальный приоритет в размещении аннотациям, сделайте размер шрифта меньше и т.д. Либо включите Maplex Engine в панели "Labeling" и там можно задать очень много параметров, вплоть до того, через какой интервал будет повторяться аннотация вдоль изолинии.
На самом деле, править аннотации руками для репрезентативной карты - это нормальная практика.
