Мозаика в ENVI 4.5
Geonic
Мозаика в ENVI 4.5
Вопрос в следующем: возможно ли в ENVI 4.5 сделать загрузку растра (landsat) для мозаики массово т,е не по одному изображению а например выделив N_е колличество клавишей "Shift" и также задать им всем за раз(указав например перед загрузкой) нужную систему координат ????
Пока я нашел в документации только способ загрузки по одному снимку и присвоение системы координат для одного же а не массово. Или как это можно сделать ?
hedgehog
Re: Мозаика в ENVI 4.5
В самом ENVI нельзя. Но его прелесть в том, что он представляет собой набор модулей. И ни что не мешает написать свой собственный модуль и добавить его в меню ENVI. Все это делается в IDL. Правда для этого нужно иметь связку ENVI+IDL
не совсем в тему, но если вдруг нужно, есть скрипт для ERDAS для пакетного создания композитов, в свое время делали им сотни склеек ландсатов.
AndreyL
Или сделать для каждого растра .HDR-файл
Я наверное не про то скажу, но вот пример стандартного файла, который ENVI Создает для виртуальной мозаики снимков:
ENVI MOSAIC TEMPLATE (G)
Output Size: 5273 x 6488
File : L71178021_02120070809
Bands: 1-3
Dims : 1-5273,1-6488
Info : (1.0000,1.0000) {0} [ {0}] {0.00} ^1,2,3^2.5^*badjust
File : L71179021_02120050826
Bands: 1-3
Dims : 1-1370,1-1505
Info : (1.0000,4149.0000) {0} [ {0}] {0.00} ^1,2,3^2.5^*cadjust
File : L179021fragment
Bands: 1-3
Dims : 1-560,1-383
Info : (855.0000,2252.0000) {0} [ {0}] {0.00} ^1,2,3^2.5^*cadjust
Думаю, что породить такой файл не сложно. Другое дело, что ENVI работает в этом случае с файлами, а LAndsat идет файл - один канал.
Bands: 1-3
Bands: 1-3
Bands: 1-3
Dims : 1-560,1-383
maklay
Пдскажите, если с ENVI дружите, как там сделать уточнение 30-метрового ландсата этим 15-метровым панхромом?
Спасибо.
Спасибо.
AndreyL
А причем тут мозаика? Сделайте новую тему.maklay писал(а):Пдскажите, если с ENVI дружите, как там сделать уточнение 30-метрового ландсата этим 15-метровым панхромом?
maklay
viewtopic.php?f=20&t=418&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Вот моя тема, 3 года ответа жду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
