Здравствуйте
Помогите решить проблему
Необходимо преобразовать ВЕКТОРНЫЙ СЛОЙ из WGS-84 В СК-95 с УЧЕТОМ КЛЮЧА ПЕРЕХОДА имеющего коэфиценты dx dy dz wx wy wz и масштабный кофицент =1
Перелопатил сеть но натыкаюсь только на прги для пересчета GPS данных
Подскажите программу в которой можно это сделать и если можно алнгоритм
переход из WGS-84 В СК-95
Geonic
- JEY
Re: переход из WGS-84 В СК-95
Советую обратиться к ГОСТ Р 51794-2001: "Аппаратура радионавигационная глобальной навигационной спутниковой системы и глобальной системы позиционирования. Системы координат. Методы преобразования координат определяемых точек."
Там подробно расписаны методы перехода из системы координат WGS-84 в СК-95. Если разобраться с алгоритмом будет для Вас очень сложно, то не стесняйтесь обращаться за помощью...
Geonic
Да но там дана теория. я не программист увы. И практически не смогу реализовать.
есть-ли софт для пересечта координат векторов (карты) с учетом свободных коэффицентов (ключа перехода) или такие программы только для GPS измерений ?
geologic
Arcmap это делает, последних версий - преобразования СК по трем-семи параметрам, в т.ч. на лету если надо. Обсуждалось где-то... Set Transformations, New, Method, dxdydzwx... Работает. Проекцию отдельно, разумеется. За точность не ручаюсь, проверял пару раз, не сходилось где-то в метрах - для наших целей вполне, но геодезисты кривятся. Пишут, ERDAS делает лучше, не проверял.
есть нормальный свободный пакет cs2cs из пакета PROJ, стандарт де-факто, либо, если перевод самих данных, то ogr2ogr из той же обоймы.
