ГЕОДЕЗИЯ
- ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Как по мне, qgis не очень хороший инструмент для геодезиста (в плане уравнивания, отрисовки, печати).
Если все таки решитесь делать, то советовал бы сделать как в программах уравнивания на excel'е (раз, два).
упячка11111адинадинадин!!!!11
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Немогли бы объяснить почему плох для расчета теодолитных ходов, просто как кажется он удобен для ведения базы пунктов, срузу видно если будет какой то косяк видно, подключил тот же OSM и все ясно и понятно
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: ГЕОДЕЗИЯ
OSM для геодезических работ? Это даже не смешно.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: ГЕОДЕЗИЯ
тут же не идет речь об опоре на ОСМ, просто для проверки на полную косорылость, типа пункт улетел в Южную Америку;)
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Если "косяки" имеют порядок десятков и сотен метров из-за предельной криворукости, то тут и OSM хватит, чтобы увидеть, что точка улетела на другую сторону города. А если речь о чем-то ином, то все это ерунда какая-то.
- ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Никто же не мешает делать это стандартными средствами qgis (импорт).nadiopt писал(а):тут же не идет речь об опоре на ОСМ, просто для проверки на полную косорылость, типа пункт улетел в Южную Америку;)
А городить целый паровоз ради этой фичи - это бред.
Re: ГЕОДЕЗИЯ
А еще QGIS не работает с координатами ECEF.
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Молодцы, обгадили...
Вопрос был не в том чтобы использовать OSM в геодезии как таковой, OSM - это как + для быстрого поиска пунктов, а не перелапачивания бумаженок, или того же excel, а там нашел населенный пункт и видно какие пункты рядом.
А тот вопрос который больше интересовал никто ничего дельного не объяснил....
Re: ГЕОДЕЗИЯ
меньше слушайте людей не способных ответить на прямой вопрос, больше сами делайте, все получится.
- ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Начните с постановки проблемы/задачи!
Пока то что вы описываете, - можно решить штатными средствами, например:
Задача №1: Визуально проверять на косяки по карте
Решение: экспорт/импорт координат из программы расчетов в картографическую программу
Задача №2: Визуальный поиск по базе исходных пунктов, ведение этой базы.
Решение: Создание слоя с исходными пунктами и его подгрузка поверх карт.
Примерный процесс обработки теодолитного хода:
1. Чтение данных из файла тахеометра/теодолита
2. Рассовывание прочитанных данных в соответствующие поля таблиц(ы)
3. Ручное редактирование таблиц (ручная корректировка журнала измерений)
4. Обработка хода
5. Визуализация обработанного хода
6. Составление ведомостей для оценки качества хода человеком.
Отсюда вытекают проблемы/задачи:
1. Многообразие форматов файлов (пусть даже популярных будет 3-4)
2. Организация структуры таблиц(ы) (предполагаю 2 таблицы: станции и измерения с указателями на связь)
3. ---
4. Написание программы для расчетов (можно по аналогии с готовыми excel'евскими переписать на питон)
5. Создание таблиц векторов измерений, эллипсов ошибок, точек измерений.
6. Создание таблиц/страниц ведомостей поправок, ошибок.
4. Обработка хода
3. ---
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Спасибо...будем ломать голову...))))
- geodesist.ru
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Все сведется к импорту/экспорту текстового файла и его разновидностей, остальные форматы закрыты.
Variant
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Для тех, кто считает, что "не нужно":
для переобустройства сада недавно промерил дальномером и рулеткой на даче расположение деревьев. Надо как-то уравнять. Я ни разу не геодезист, так что софта соответствующего нет, ворованный качать неохота. Все "калькуляторы", которые попадались - это надстройки над Экселем. Соответственно, необходимо предварительно купить или украсть Эксель. У меня ни на одной из домашних машин его нет, ворованный качать неохота. Какого-либо свободного софта или полнофункциональных демок, позволяющих решить задачу, найти не удалось, очень может быть, что их и нет. Так вот, если бы в QGIS была возможность уравнивания сетей, я сделал бы всё дома, ещё и тестером этой штуковины поработал. А так - придётся тащить всё на работу, считать там в рабочее время, что не очень хорошо
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Я когда беру поверхность у топографов, сразу смотрю её в 3D и ловлю кучу мелких косяков - которые топографы не заметили, правда эти косяки лечится разворотом граней. А в QGIS - 3D нету...
