Разработка простого расширения для QGIS на Python
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 26 янв 2009, 07:35
Обсуждение статьи "Разработка простого расширения для QGIS на Python"
http://gis-lab.info/qa/qgis-dev-python.html
ttestt
Re: Разработка простого расширения для QGIS на Python
Сообщение ttestt » 07 сен 2009, 12:44
А в 1.2 просмотреть предоставляемые функции при помощи консоли питона нет возможности. В ответ тишина. Что-то говорит только если ошибки есть. У всех так?
Сообщение Максим Дубинин » 16 ноя 2013, 14:46
обновил статью и сам тестовый модуль под QGIS 2.0
код можно взять на гитхабе
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 06 июн 2014, 10:53
Nariman писал(а):Не получается скачать плагин из Git.
Cloning into 'testplugin'...
Permission denied (publickey).
fatal: The remote end hung up unexpectedly
Похоже, у вас что-то не так с настройками git. Попробуйте скачать какой-нибудь другой проект -- скорее всего будет тоже самое.
xxx_56_09@mail.ru
Сообщение xxx_56_09@mail.ru » 22 июл 2014, 18:52
Я в этом деле новичок, мне необходимо создать расширение для QGIS на Python. Все делаю по примеру приведенный в статье "Разработка простого расширения для QGIS на Python". Но после того как я все проделал по плану статьи, запустил QGIS и у меня выдало следующую ошибку "Не удалось загрузить модуль testplugin при вызове его метода classFactory()".
Проверял на совпадение имен, все совпадает - вроде ошибок нет.
Может кто подскажет?
Audrus1962
Сообщение Audrus1962 » 06 июн 2015, 11:25
Есть небольшой недочет::
[python]import resources def initGui(self):
"""Инициализируем графический интерфейс пользователя"""[/python]
импорт и определение функции - в одну строку.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 06 июн 2015, 17:19
Audrus1962 писал(а):Есть небольшой недочет::
Исправлено.
PS: Вы можете править статьи самостоятельно, логин-пароль от форума дает возможность редактирования.
gornak
Сообщение gornak » 06 ноя 2018, 00:04
qgis 2.12-3,скачал testplugin-master.zip с гитхаба, распаковал в C:\Users\VAIO\.qgis2\python\plugins, переименовал в testplugin в меню "модули" никак не найду, что не так?
gornak
Сообщение gornak » 18 дек 2018, 10:36
gornak писал(а):
06 ноя 2018, 00:04
стал ставить qgis 3.4 потребовал SP 1 для Win и еще 2 Си-шных пакета, установил и на 2.12 модуль появился- возможно причина была в этом, после установки - в меню "Вектор"
Вернуться в «Материалы сайта»
